Klossa masten med trä (gran)?
TOR_A
Inlägg av TOR_A » tor 03 jul 2008, 13:38
Är det OK att klossa mastgenomföringen med trä? Vanligt konstruktionsvirke dvs gran.
Seglarhälsningar,
Erik
Inlägg av Anders S » tor 03 jul 2008, 14:53
Det skall nog gå bra. Men du bör vara vaksam på att klossningen kan röra på sig, och att, om du klossar hårt, omålad, snabbtorkad gran kan svälla ordentligt.
Inlägg av SWE54 » tor 03 jul 2008, 16:19
Låter lite lurigt just med att det kan svälla när det blir blött.
Jag har använt gummispackel att klossa mitt ganska klena maströr och det går bra. Ganska hårt och stumt gummi. Kostar nästan inget heller.
Inlägg av Anders S » tor 03 jul 2008, 17:32
Jo, klossar man hårt runtom kan svällandet kanske skada röret, men tål röret normalt de krafter som uppstår då man "tar spjärn" med riggen blir det nog ingen fara.
Gummikilar fjädrar mer och jämnare, men de växer ju framförallt inte, liksom. En formgjuten plugg i RTV-gummi ("gummispackel") kan man nog göra rätt så enkelt själv, det också, och har man etablerat ett "rätt läge" på masten i däcksringen är det ju elegant. Men gäller det bara att grovinställa och säkra masten mot rörelse helt snabbt och enkelt så kan nog naturträ vara ok.
Skönt man slipper sådant med mastheadrigg på däck... :-) Men "guldpengen" (10:an) lade jag i alla fall noga på plats.
TOR_A
Inlägg av TOR_A » fre 04 jul 2008, 15:10
Jag kompletterade med en gummikloss från Hjertmans (150 spänn). Dumt att chansa på ett levande material. Tackar för synpunkterna.
