Drivrutiner GPS-puck
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » ons 25 jun 2008, 17:59
Köpte för en dryg vecka sen en ny puck på Clas O, funkade mkt bra. Nån dag senare pajar hårddisken så jag lämmnar in och får en ny sån monterad. Kartongen till pucken har jag kvar men cd-n med drivrutinerna hirra inte jag och inte heller frun som inte är en tusendel så vrickad som jag är. Jag har säkert gått upp mitt i natten och i sömnen eldat upp cd-n.
Vet någon om och hur man ladda ner detta från nätet i stället? Jag tror pucken heter
navibe gps sirf star 111
eller också betyder de tre sista strecken (raka streck) tre L eller siffran tre på romerskt vis.
På google dök 1900 sidor upp, hur f-n gör man? Köper en ny puck igen och hittar den borttappade cdn samma dag?
Håkan,
desperatare än vanligt.
Svante
Inlägg av Svante » ons 25 jun 2008, 18:09
kolla här om du hittar nått
http://www.navibe.com/download.html
Svante
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » ons 25 jun 2008, 19:54
Tackar för tips. Men jag hittade installationsskivan under ett mindre berg av papper på ett bord. :oops: Har noterat att vissa av mina BSB-sjökort har försvunnit vid ominstallation av ny hårddisk. Hmpf.
BF!!
Inlägg av BF!! » ons 25 jun 2008, 22:31
Håkan,
Bespara dig sådana incidenter i framtiden genom att investera i en USB-disk så kan du göra en fullvärdig backup av din disk med all värdefull data. Så länge din nybytta disk nu funkar så rullar dagarna och med dom räknas dagarna neråt igen tills disken återigen pajar. Då är det ju galant att den dagen ha en backup av all data så slipper du leta i pappershögarna och även fundera vart du har fått alla dina BSB kartor ifrån.
Kör hårt !
/Lasse
Inlägg av Anders S » ons 25 jun 2008, 23:20
BF!! skrev:Håkan,
Ett gott råd! ... men glöm heller inte att de flesta kan ta backup via CD eller DVD-brännaren till låg kostnad - blanka CD och DVD är ju löjligt billiga och rymliga.
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » tor 26 jun 2008, 18:10
BF!! skrev:Håkan,
Bespara dig sådana incidenter i framtiden genom att investera i en USB-disk så kan du göra en fullvärdig backup av din disk med all värdefull data. /Lasse
Är USB-disk det samma som vad man kallar ett USB-minne? I så fall tvingade hackern mig att köpa ett sånt, har det redan, ett litet sött rosa mojick att trycka i USB-porten. Dags att ladda ner lite bilder å sjökort där då.
Sitter just nu å läskar mig i kvällsolen i båten och har fått både luft-surfningsmodemet och Fugawi att fungera samtidigt! Jag som brukar få svettkurer och nerv-attacker jämt av datorn. Allt sånt där försvann ju vid kraschen och nu har duktig liten gitarrist fått fart på det hela. Var orolig att jag skulle behöva ändra COM-portsinställningar beroende på om jag körde GPS-puck eller modem in genom de två olika USB-ingångarna. Till modemet var det en kabel som delade sig på två som skulle pytsas in i datorn, men det följde även med en "monosladd" som ej nämndes i instruktionen, den kör jag på nu i ena hålet. Det går alltså galant att köra både nav och surf samtidigt. (än så länge, ta i teak) :D
BF!!
Inlägg av BF!! » tor 26 jun 2008, 20:20
Nä' USB-minne är nåt annat men funktionen är densamma, att kunna kopiera ner filer på. Men USB-disk rymmer mycket mer data än vad ett dito minne gör idag. USB-disken rymmer väl ung 100 ggr mer än vad ett normalt USB-minne gör idag. Sedan är det väl troligt att en USB-disk funkar/håller datat en längre tid än vad ett dito minne gör. Tror jag i alla fall...
Dock är väl ett USB-minne även bra att ha för att mer praktisk kunna kopiera /flytta data mellan olika pc'n. Går ju enkelt att stoppa i fickan eller på nyckelringen.
Men till kärnfrågan; skaffa en USB-disk och ta en backup på din disk !
En backup måste du ha. Gör det sen till en vana att göra en backup ung. kvartalsvis beroende på hur ofta du jobbar och skriver med din pc.
Som Anders S skrev funkar det ju även lika bra att ta backup med CD eller DVD skivor. I detta fallet tar det längre tid att kopiera på detta medium men funkar också.
Lycka till !
/Lasse
Inlägg av Anders S » tor 26 jun 2008, 21:38
Helt kort, och med viss bäring på båtnav:
Ett USB-minne kan användas som hårddisk, med viss strömbesparing. Ännu en metod är ett CF-kort som monteras som en hårddisk - det finns ju sådana i stora storlekar till varierande priser. För kallade vi sådant för "solid-state-diskar". Poängen är att man får en skaksäker och strömsnål lösning. Baksidan är att de kretsar som används till USB-minnen och CF-kort har ett begränsat antal minnescykler att ta ut ur minnet, precis som hårddiskar, men de håller litet sämre. Man får alltså räkna med att de "slits ut" med tiden. Det här är inget verkligt problem när de används som externa minnen, men som ersättare till hårddiskar har de vissa svagheter därför. Men rent praktiskt går det utmärkt - många nyare bios tillåter att man bootar från USB-porten, och då kan man köra hela dagen på en USB-sticka, bara den rymmer operativet, Fugawi/Ozi/vad-man-nu-har och de sjökort man behöver.
Det kan vara litet kontraintuitivt, men de små diskarna som sitter i bärbara datorer har bättre egenskaper vad gäller strömförbrukning och skaktålighet än de "stora" 3.5-tumsdiskarna som sitter i skrivbordsdatorer (de är ju också mindre på alla sätt, även utrymmesmässigt). Därför valde jag en sådan till min navdator (den låg också oanvänd, kanske ett viktigare skäl...).
Ett USB-kabinett innehåller en vanlig hårddisk med en USB-anslutning mellan dator och låda. Sådana finns i ett par varianter, och de stora 3.5-tumskabinetten har vanligen egen strömförsörjning medan de små 2.5-kabinetten ofta tar strömmen via USB-kabeln. Ett knep därvid är att ha en "dubbelanslutning" så kan man ta ut ström ur två uttag USB-strömdelen, ett uttag är ofta litet klen för att driva en HD. Håkans dubbel-fäste till nätverksdongeln är för att få kraft nog till sändaren.
Men som sagts innan, varför kladdar man med PC när man kan få en kanonplotter med sjökort och allt för 10 papp? :-)
Att ta backup skall man göra ofta! En gång i kvartalet räcker inte, egentligen, men behöver ju inte ta på allt varje gång. Men datafilerna skall man ha koll på (foto, brev, mail osv osv)
Inlägg av bosseh » tor 26 jun 2008, 22:43
Det finns ett smart backupp-program som heter SecondCopy som backar upp ändrade filer i bakgrunden när USB-disken kopplas till.
Vi som kör Mac har det ju naturligtvis mycket bättre med den inbyggda funktionen TimeMachine som automatiskt backar upp det som behövs, håller reda på versioner mm mm. Ännu bättre tillsammans med den trådlösa hårdddisken Time Capsule , tillika Wi-Fi-basstation.
Men nog blir det enklare och bättre med en plotter![/b]
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » fre 27 jun 2008, 02:05
Plotter? Skicka mig gärna en ny finan stor en ska jag använda den flitigt. Man kan väl surfa med dom också? :roll:
Inlägg av Anders S » fre 27 jun 2008, 06:22
Guitar Nilsson skrev:Plotter? Skicka mig gärna en ny finan stor en ska jag använda den flitigt. Man kan väl surfa med dom också? :roll:
Då måste de nog vara på minst tio tum, annars skär de igenom!
Jag tillhör ju de som valt att köra på PC. Det är ju heller inte så länge sedan en bärbar dator för några tusenlappar, Ozi/Fugawi/Seaclear och rasterkort var ett budgetalternativ till en plotter för 20 papp. Nu är skillnaden inte lika stor.
