Gasolspis... ja men vilken.
Svante
Inlägg av Svante » sön 15 jun 2008, 08:43
Det finns lite att välja på, SMEV, ENO mfl.
Något fabrikat som är speciellt värdelöst eller kan man välja efter smak på utseende. Sån en med trähandtag som såg fin ut men man vill ju inte hamna i devisen "vill man vara fin får man lida pin" läckage gnissel osv.
Sen då... kompl. spis med ugn eller ugn och häll separat. Det senare kan bli en sobrare lösning men funktionen kanske blir lidande.
Vad har ni och är ni nöjda med den?
Svante
Inlägg av Tommy » sön 15 jun 2008, 09:28
Vi har numera SMEV tvålågig, med ugn men utan grillfunktionen. Den finns att inhandla lite varstans, exempelvis Hjertmans och SeaSea. Väldigt nöjd med utseende och funktion så här långt men eftersom vi bara använt den vid en övernattning ännu så kanske jag inte ska uttala mig om långsiktigheten...
Det var faktiskt den enda spisen som passade in måttmässigt i vår Ballad, utan att behöva bygga om utrymmet runtomkring. Andra spisar var antingen bredare eller högre, men SMEV'en hade exakt samma mått som den gamla orange pjäsen.
Så måtten kan nog vara en starkt drivande faktor i ditt val om du inte tänker bygga om helt.
Re: Gasolspis... ja men vilken.
Inlägg av Tommy » sön 15 jun 2008, 14:52
Svante skrev:Sen då... kompl. spis med ugn eller ugn och häll separat. Det senare kan bli en sobrare lösning men funktionen kanske blir lidande.
Det har ju blivit populärt med separat häll, men kan den vara kardanupphängd? Om inte så känns det inte riktigt båtmässigt. Man vill ju kunna värma sitt kaffe eller mat under en lång bog, och då vill åtminståne jag att spisen kan svänga med.
En annan nackdel med häll separat är väl att det blir lite dyrare, bänkskivan måste anpassas till hällen och det kanske blir svårare att byta ut hällen och behålla bänkskivan?
/Tommy
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » sön 15 jun 2008, 18:46
Jag har den vanliga modellen av ENO, har funkat klockrent i fem år. Jag är inte säker, men jag tror att den flottare modellen Gascogne hade lite andra mått, den var större bakåt och skulle därmed inte få plats lika bra. Blir det för trångt slår den ju i när det lutar.
Bra med ENOn är att den är så väldigt lugn i sjögång. Man kan ju klämma fast kastrullerna, men det är knappast nödvändigt. Kaffepannan brukar jag ha ståendes där jämt.
Har inte koll på effekten på brännarna men det är bra både med en som ger rejäl värme och en mindre. Kokar jag potatis blåser jag på med storbrännaren tills det kokar rejält, sen flyttar jag till den lilla och kör på allra minsta lågan. Det spar gas, och så kokar det inte över.
Vi råstekte en jätteportion potatis idag till fläskfile, då är det bra med rejäl värme. Ohyggligt gott! :D
Vill tillägga att det måste ju vara bäst att ha både ugn och överdel i en enda kardanupphängd enhet, om man inte har en jättebåt. Borde väl ta minst plats och fungera bäst i de flesta lägen? Utan kardanupphängning måste det vara hopplöst. Jag hade i min forna snipa en fotogenspis med ugn som tyvärr inte var kardanupphängd, det funkade inte alls att kocka under gång när det (nästan jämt) rullade i sidsjön. Kastruller flög åt pipan, eller om man klämde fast dem skvimpade vatten ut och släckte brännarna. I långsamma båtar vill man ju kunna fixa mat under färd. Kul är att försöka beräkna så en janssons frestels är klar lagom tills när man kommer fram! Mums!!
Svante
Inlägg av Svante » sön 15 jun 2008, 19:01
Har haft en lat dag i regnet här på västkusten. Först varit i båten och tagit mått, sen surfat runt lite. jag har bara hittat en ugn som passar in på de mått vi har. En SMEV spis & ugn med balansupphängning monterat. Dessvärre kan den inte "balansera" nått nämnvärt. Även separata delar tar för stor plats om vi inte separerar dom till olika ställen i båten.
Surt sa räven...
Våra mått i båten är:
bredd i hålet 525 mm
höjd 530 mm
djup nere 330 mm
djup uppe 420mmm (675mm in under skåpen)
djup 415 mm uppifrån 390mm (det är detta mått som är exakt, skit också)
Skulle behöva en pjäs med samma mått men med en fasning i nedre bakre kant för att kunna utnyttja balansupphängningen.
Svante
Inlägg av Anders S » sön 15 jun 2008, 19:58
Det finns en fiffig lösning som använder en fällbar bygel. Denna bygel viker man in i hamn - då "parkerar" spisen längre in/ner, och så fäller man ut den till sjöss - då hänger spisen högre och längre ut, för "fritt gung". Bygeln blir också skyddsräcke i sjöläge, och ur vägen i hamn.
Men jag minns inte vem som sålde det här tillbehöret (eller om det var ett tillbehör till en viss spismodell)!
Ingen konst att få gjort i RF, antagligen, men "en bild säger mer än tusen ord" i det här fallet.
PS: för att få bra balans och "god gång" i kardanspisen kan man barlasta ugnen när den inte används. Man kan ha verktyg eller annat tungt där, eller t o m använda den som torrskafferi.
Inlägg av Tommy » sön 15 jun 2008, 20:41
Kan tillägga att min SMEV inte kan gunga helt fritt, max utslag är nog ca 15-20 grader i endera riktningen. Sen tar botten i, alternativt bakkanten. Men det räcker nog för de flesta situationer, sällan man lutar mer än så permanent (allafall med Balladen :wink: )
/Tommy
bassace
Inlägg av bassace » tis 24 jun 2008, 10:13
Har en vanlig tvålågig ENO med ugn, den fungerar klanderfritt.
sterio
Inlägg av sterio » tis 24 jun 2008, 10:26
Det här med "Grill funktion" är det något bra som man använder?
Svante
Inlägg av Svante » sön 10 aug 2008, 19:16
Det blev som sagt en SMEV.
Jag monterade balansupphängnigen "upp och ner" för den skulle få plats. Borrade hål, satte en lina i reglaget som sedan leddes till en råtta under spisen. På så sätt så sitter spisen i samma höjd som bänkskivan i låst läge och något lägre när den skall balansera. Det ända som inte blev bra är att den inte pendlar så bra själv, tyngdpunkten blev för låg. Inte för låg men på gränsen. Man kan i alla fall sätta den i olika lägen och fixera den utan problem.
Stoppade även i en pump för färskvattnet, känns väldigt lyxigt... 8)
Svante
Inlägg av Anders S » sön 10 aug 2008, 21:41
Svante skrev:Det blev som sagt en SMEV.
Svante
Har du färskvatten direkt i spisen? Det är sannerligen lyxigt!
Tyngdpunken kan justeras enkelt. Sätt i en plåt på lämplig nivå (braspannan?) och lägg en tyngd (liten gjutjärnspanna, liten verktygslåda etc etc - t o m en gråsten från stranden) på plåten.
Svante
Inlägg av Svante » sön 10 aug 2008, 22:00
    He he he he...
    Inte en ny "flame" om grammatik och syftningsfel va... :D
    Mina skrattmuskler klarar inte det... 8)
    Svante
    Inlägg av Anders S » sön 10 aug 2008, 22:14
      He he he he...
      Svante
      Då spolar vi detta enkla skämt.
      Benke01
      Inlägg av Benke01 » mån 11 aug 2008, 08:43
      Jag införskaffade en smev till förra sommaren och har varit jättenöjd. Dock var jag irriterad på den fula och stora balansupphängningen, speciellt när jag skulle bygga om i pentryt och ville gärna ha en skiva över spisen. Jag byggde då om balansupphängningen ungefär som Anders pratade om i tråden, med en arm som vid segling är framfälld coh blir ett bra hantag och när jag vill ha arbetsyta fäller jag bak hantaget och parkerar spisen fast. Skillnaden i nivå är ca 5 cm vilket räcker till för att få bra pendling.
      Idén fick jag från en gammal spis på en Comfortina 32 vi brukade hyra på 80-talet som hade en sådan lösning, men jag har inte lyckats hitta den på marknaden, så då fick jag göra den själv.
      ///Benke
