Förstaget spänning kontra vanten
Benke01
Inlägg av Benke01 » mån 02 jun 2008, 09:42
Jag tycker mig har spänt vantskruvarna enligt konstens alla regler, men endå är förstaget ganska löst. Jag har partial-rigg, så vanten ska ju vara väl spända. Är det så att förstagen ska kännas betydligt lösare, nästan så de hänger?
Jag har kutter-rigg med 2 furlexar, kryssfock och genua. Det går ju inte att spänna förstagen, så allt ska ju hanteras av vanten.
///Benke
Re: Förstaget spänning kontra vanten
Inlägg av Eilean » mån 02 jun 2008, 09:53
Benke01 skrev:Hej
///Benke
Att få kutterstaget spänt med hjälp av vanten blir svårt - vad har du som "håller emot" vid dess infästning? Och hur lång under det ordinarie förstaget sitter det?
Normalt på mastheadriggar med kutterstag är ju att man har backstag som sätts an vid behov för att hindra masten att kröka sig framåt vid kutterstagets infästning.
MartinM
Inlägg av MartinM » mån 02 jun 2008, 13:28
Hmm...
Låter lite ovanligt med två förstag och partialrigg. Beroende på hur kraftigt maströr du har hjälper det lite med att ta hem på akterstaget.
Men principen är att toppvanten skall spänna upp förstag och undervanten ser till så att masten inte böjer sig. Antar att du mäter med en vajerspänningsmätare, för det är lätt att tycka att vanten är spända trotts att de inte är det. Skall vara mer än 10 % av brottstyrkan i förspänning.
bassace
Inlägg av bassace » mån 02 jun 2008, 14:39
Beroende på riggtyp rekommenderar Seldén ofta en förspänning på betydligt mer än 10% av brottstyrkan. Se massor av tips och råd på
http://www.seldenmast.se/page.cfm?id=67 ... h tips.pdf.
Inlägg av SWE54 » mån 02 jun 2008, 15:45
Det man ska tänka på är att topp och undervant måste samarbeta för att få spänning i förstaget.
Man kan dra vantskruvarna i botten på toppvanten utan att få någon nämnvärd förstags spännning. Det man gör däremot är att böja masten. Undervanten håller emot detta och först då börjar förstaget att sträckas upp.
Du har kanske för lösa undervant helt enkelt....?
Benke01
Inlägg av Benke01 » mån 02 jun 2008, 20:41
Tack för alla tips. Ska kolla upp spänningen på undervanten. Jag har sett undervanten mer som att få rak mast och inte så mycket att spänna helheten med.
För att få masten att hålla sig rak trots kutterstag har tidigare ägare installerat fiolstag också för ökad stabilitet.
Tack för alla svar och idéer.
Mycke vajer e're.
///Benke
