Fördelar - nackdelar?
matsa
hörrö du sjörövar-robin!
det där du påstår att 606 och monark 540 har samma rigg och det är lätt att få tag på billiga segel stämmer inte riktigt. du lär få svårt att få plats med ett storsegel från en 606 på en monark. tar du bort akterstaget och sänker och förlänger bommen så kanske det skulle gå men bommen lär sticka ut långt över aktern och då blir det ju i lovgirigaste laget. bomliket är 70 cm längre på 606 än på M 540. det är skillnad i förlikslängd åxå. 20 centimeter!! det är synd om du lurar nån med felaktiga påståenden. det blir en bock i kanten för dej. igen!! /m
Robin
Okej,det kan vara sant med bomliket, jag har inte mätt. Men tänk på att det finns två olika höga riggar till Monark 540. Fast det påverar inte bomliket så klart. Det var ett inte helt välgrundat antagande från min sida, baserat på att rigganra är så gott som identiska, med skillnad från de mått du nämde, och att de har samma fockar.
Jag erkänner gärna ett fel, när jag har fel, som här.
matsa
Jens K
spinn eller genn?
Hörruni som är experter på att överrigga småbåtar. Jag har en Alacrity (5,75m) som jag skulle vilja skaffa nåt vettigt lättvindssegel till. Har funderat på spinnaker, men jag seglar mycket ensam och vill helst slippa ha en spinnakerbom på däck. Har ni funderat på gennaker? Eller att sätta en spinnaker flygande, dvs utan bom?
Och hur stora spinnakrar kör ni? Har ni måttbeställt dem? Jag funderar på att testa med en folkbåtsspinnaker, den borde ju bli en jätteblåsa på min båt? Jag har mastheadrigg med dubbla akterstag redan från början så masten lär nog hålla.
Tänkte också låna en folkbåts- eller expressfock att testa med för att slippa genuan i kryssen, den år så svår att ta höjd med. Har en minifock för lite hårdare vindar och den kryssar den mycket bättre med, men den är så liten.
matsa
det låter väl inte helt fel med en folkbåtsspinnaker. spinnakerbom måste du ha. den kan du fästa på sidan på storbommen. i en ögla och en bit plaströr. om du fixar så att du har ordning på linorna och ett vettigt roderlås så att du kan släppa rodret en liten stund så är det skitenkelt att köra spinnaker själv. gennaker är inte enklare eftersom du måsta riva ner genuan. den behåller du uppe när du kör spinnaker. då är det ingen risk att du snor spinnakern runt förstaget. men du måste ha råttor till fall och skot. annars blir det knöligt att köra själv. om du är osäker på hur du ska fixa allt kanske jag kan ta några bilder o maila eller om du har vägarna förbi nyköping kan du kolla själv. det är både enkelt och kul med rätt arrangemang. lyssna INTE på dom som tjöötar om gennaker. dom tycker det är bra för att dom har för stor båt eller för att dom är livrädda för spinnaker. spinnaker är överlägset bäst. alla fall för RIKTIGA seglare. /m
Jens K
Hej Jens
Du bör ha en separat talja högst upp på mastens framkant till ditt spinnakerfall.
Nedan kan du se och bilda dig en uppfattning hur du kan segla på undanvindar.
http://nsweb.itinfo.dk/se/SETEMPSPINA.asp
Nejdå. Dessa segel är "lika bra" i det avseendet även om de är olika.Jens K skrev:Men har inte gennakern bättre vindregister? Spinnaker funkar väl bara på läns och några grader till?
Om man har en bra gennaker kan man ha den från litet mer än halvvind till ungeför 15-20 grader från plattläns, utan problem. Man skulle kunna säga att att gennakern täcker 70 till 160 grader, och man har glädje av sektorn 70-100 grader bara i riktig lättvind. I sektorn 160-180 grader börjar gennakern bli svår - då skyms den bakom storseglet och kräver specialåtgärder. Effektivt utbyte 70-160 = 90 grader (både SB+BB)
En spinnaker täcker 90 grader till 180, så det går inte att säga att den är sämre. Glädjen mellan 90-110 grader är störst i lättvind, medan den fungerar finfint hela vägen till 180 grader (plattläns). Effektivt utbyte ca 90 - 180 = 90 grader (både SB+BB)
