Badplattform Maxi 77
Malin
Vi har just köpt en jättefin badplattform från STB, specialgjord för Maxi 77. När vi skulle sätta upp den upptäckte vi att vi får ett begränsat roderutslag. Utan plattform har vi ca 60 grader åt vart håll med plattform blir de ca 45 grader. Vi tappar alltså 15 grader åt vart håll. Vi är nu oroliga för att dett kommer att begränsa vår manöverförmåga. Är det någon som vet hur mycket de sista 15 graderna betyder?
Tacksam för snabba svar, båten ska i den 28/5
Malin
Malin
Hej Malin
Vid normalanvändning av båten spelar det säkert ingen roll, och efter ett tag lär ni er att så här fungerar båten nu.
Nackdelen kan uppkomma när något oväntat dycker upp framför dig men då kanske 60 grader ej heller räcker.
Vid MOB faller många av alldeles för snabbt så att det blir svårt att komma i närheten av personen vid första försöket, då kan detta vara till hjälp.
Tycker du inte trots allt att det blir bra så kan du alltid montera bort plattformen.
Robin
45 grader är fullt tillräckligt för att styra båten med. mer bromsar bara och rodret tappar greppet. På större båtar, och båtar med innanpåliggande roder så begränsar man medvetet utslaget till knappa 45 grader, för att undvika ovanstående. Kan tänka mig att det tog med i beräkningarna när plattformen byggdes.
Så det är verkligen inget ni behöver bekymmra er om, segla på och var glada istället, och bada med den nya plattformen:)
matsa
jag skulle aldrig acceptera att få så dåligt roderutslag. på vissa båtar kanske det funkar med 45 grader, men jag tycker att man ska ha mycket mer. vid tilläggningar när det ska manövreras på trånga platser i låg fart, när man backer osv. det är ju dessutom väldigt bra att kunna bromsa med rodret med några snabba roderutslag åt båda hållen. mycket användbart när man seglar ända in till land eller till båtplatsen. då kan man ju komma med god fart och sen ge några fulla utslag och få en mycket effektiv broms. det blir ju väldigt svårt att vicka runt båten med rodret med ett 45 graders utslag. kan man ställa rodret tvärs så kommer ju båten nästan att vrida sej runt kölen. mycket användbart i vissa lägen. det verkar lite onödigt att göra båten nästan lika svårmanövrerad som en vega, bara för att man vill bada. för 23 år sen när man seglade sea cat med en duktig tjejgast så blev det väldigt ofta så att på söndagkvällen när man skulle hem så var det ju fullt ös med spinnaker. ända in i hamnen och vid bryggnocken rev man spinnaren och girade 90 grader styrbord. fortsatte in mellan bryggorna i full sula , till åskådarnas förtjusning. dom väntade väl på den till synes oundvikliga stora smällen. när man precis passerat sin båtplats så var det 270 grader styrbord och ner med storen mitt i snurren, och sen när man hade fören mot båtplatsen och vinden tryckte på akterifrån så gjorde man bara 3 maxutslag (90 graders) med rodret sen stog båten nästan still. den drev bara långsamt framåt in på platsen. den manövern gick utmärkt att utföra i uppåt 10 sekundmeters vind, tack vare grymt stort roderutslag. så jag tycker det är dumt att begränsa roderutslaget. även om man inte har för avsikt att utföra liknande övningar. det hade garanterat skitit sej rejält om roderutslaget hade varit begränsat till 45 grader. /m
Malin
Satte dit den!
Tack för svaren!
Dom flesta som vi pratat med trodde inte att de skulle bli problem, så vi satte dit den. Efter sjösättningen idag så tog vi en provtur (för motor) och det kändes inte som om det kommer att bli problem, snarare som om vi aldrig använt de där sista 15 graderna.
Vi får se hur det går i sommar och så får vi försöka undvika att segla spinnacker för full fart in i hamn utan ta motorn som vanligt...
Och bada är inte så bara när man har barn med sig och är man 3 och 5 år så är det inte så lätt med hala klippor. Vi tror att vi kommer att få mycket nytta av plattformen under den varma? soliga? sommar som snart är här.
Malin
Malin
matsa
matsa
Malin
matsa
jo malin, du har läst rätt. men man måste knyta linan så den sitter fast i båda knapen baktill på båten. då är det styrbart. en valross bromsar ju rätt bra efter båten så vill man åt höger t.ex så är det bara att dra sej åt det hållet. men det där med \"stoppsladden\" är inte genomförbart med en sån styranordning. då måste badbryggan bort först. och naturligtvis så måste man upp i båten åxå. man kan inte ligga kvar efter den för då räcker man inte att lossa fallen. och skulle man dra fallen till råttor som sitter längst ner på akterspegeln, vilket för övrigt verkar extremt opraktiskt, utom möjligtvis på en IF som man helst har kvar på land, så funkar det ändå inte. hmm.... det börjar bli rörigt med alla ämnen här . det blandas hej vilt. mitt tips är: bort med badplattformen snarast och försök byta den mot en spinnaker. då kan du spinnakerflyga så får du bada ändå. det är väl mycket roligare än att kliva i från en sketen badplattform, som dessutom sitter ivägen för stoppsladdar. eller....? /m
I saken:
Om badplattformen tillåter 45 graders rodervinkel kommer den att fungera till allt utom Matsas spinnakersladdar. Man brukar hävda att den maximala användbara rodervinkeln är ungefär 35 grader, och det stämmer i stort sett. Därför behöver man inte ta av badplattformen om man tycker att den är användbar (och det är den, kan jag tänka), bara man inser att girförmågan i supersnäva svängar har minskat litet grand.
Spinnakersladden (eller \"femöresvändningar\") bygger på att när båten roterar får rodret en annan \"rakt-fram\"-riktning, akterskeppet går ju i en cirkelbåge under giren. Därför kan man ha nytta av att kunna vrida rodret mer än ca 35 grader. Däremot kan man fortfarande inte låta rodret avvika för mycket från rörelseriktningen, för då släpper det taget i vattnet. Just \"släppet\" brukar de som bromsar med tvärställt roder använda för att bara få broms och ingen styrning. Om man då tvekar det allra minsta eller rodret inte trycks ända ut börjar båten svänga, och då blir \"tvärbromsen\" inte bra (underdrift). Det är bara båtar med fenköl och friliggande roder som kan svänga effektivt med överstort roderutslag
matsa
men anders, det var inte en spinnakersladd det handlade om. spinnakern var redan nertagen då. det var en stoppsladd. för att riva storen och göra en 270 graders, med 3 fulla roderutslag (90grader) efteråt och bromsa upp båten eftersom vinden blåste bakifrån dvs rätt in mot båtplatsen. jag protesterar mot att du kallar det spinnakersladd. folk kan ju börja undra vad man är för konstig typ. man kan väl inte sladda med spinnakern? jo det kanske man kan om man drar upp centerbordet förresten..... /m
Jaja, folk med ruffade kromosomjollar gör så konstiga saker med sina båtar ibland... Själv tycker jag att man alltid skall ta in båten till kaj med värdighet och försiktighet, i svåra fall mha bogserbåtar
Allt beror ju på båttypen. Men ju mindre båt, ju roligare grejor kan man göra, om inte annat för att misstagen inte får så svåra konsekvenser och för att man hinner med så mycket lättare. Alla med stor båt borde också ha/låna/leka-med en jolle så de inte glömmer hur man också kan göra.
matsa
det var ingen ruffad kromosomjolle jag hade, det var en vanlig sketen gammaldags sea cat. ända sen jag sålde den båten för 23 år sen så har jag ångrat det. så jag köpte en sån igen förra helgen. nu återstår att se om det blir helrätt eller bara skit. med lite tur så kommer båten att leva upp till 23 års förväntningar. /m
