Thinner 7?
jason
Thinner 7?
Inlägg av jason » lör 15 mar 2008, 16:10
Jag måste bättra på en liten yta (stor som en 5 krona) av Gelshield-målningen. Det står att man ska använda Thinner 7 för att rengöra pensel. Hur funkar lacknafta, bara för att se till att penseln inte kladdar ihop mellan varven?
Att köpa en 1-liters burk med Thinner 7 blir nog bra mycket dyrare äna att köpa en billig pensel för varje lager ;-)
/j
PelleL
Inlägg av PelleL » lör 15 mar 2008, 17:19
Lacknafta funkar inte. Lägg penseln i lufttät påse och släng den i frysen mellan varven.
MartinM
Inlägg av MartinM » lör 15 mar 2008, 19:20
Aceton funkar säker för rengöring, det löser ju även härdad gelcoat.
PelleL
Inlägg av PelleL » lör 15 mar 2008, 23:24
Aceton går inte heller...jag har provat.. :oops: Vanlig syntetisk thinner kan duga.
T
Inlägg av T » lör 15 mar 2008, 23:40
Köp billiga penslar och släng dom vartefter.
:o
ole
Inlägg av ole » sön 16 mar 2008, 00:25
Jotun Tynner No. 7
Emballasjestørrelser........................................ 0,5 ltr
:roll:
ole
Inlägg av Lasse L » sön 16 mar 2008, 08:44
Prova med bensin.
Bensin går utmärkt att späda Hempels Olympic bottenfärg med.
Och mycket billigare oxå.
bassace
Inlägg av bassace » sön 16 mar 2008, 11:08
Lasse L skrev:Prova med bensin.
Är inte Hempel Olympic en fartygsfärg? Använder du den?
jason
Inlägg av jason » sön 16 mar 2008, 17:07
PelleL skrev:Lacknafta funkar inte. Lägg penseln i lufttät påse och släng den i frysen mellan varven.
Avstannar härdningen helt i frysen? Eftersom det är en så liten yta som ska täckas - mindre än en kvadratdecimeter - så hade det varit praktiskt att blanda färg för hela målningsarbetet vi ett tillfälle och lagra det i frysen mellan varven.
/j
Rudi
Inlägg av Rudi » sön 16 mar 2008, 17:52
Jag har inte prövat frysvarianten, däremot kylskåpet mellan strykningarna, vilket gjorde det möjligt att stryka tre gånger på en blandning. Väsentlig temperaturskillnad mellan arbetsstycke och kylskåp krävs förstås, eller att man använder en liten värmefläkt.
Stäng burken, det stinker.
Rudi
Inlägg av Lasse L » sön 16 mar 2008, 17:52
Jo en alldeles utmärkt fartygsfärg "garanteras" hålla i 3 år.
Användes på en större fiskebåt.
Inlägg av Fredrik » mån 17 mar 2008, 08:50
Jag brukade alltid lägga pensel och färg i frysen när jag målade kölen med VC-tar (tjär-epoxy). Fungerade utmärkt. Epoxyn härdar mycket långsamt i minusgrader, det fungerar att ha den i frysen några dagar utan att den blir förstörd.
