Seglare miljösvin, med rätt eller orätt?
Inlägg av Anders S » mån 10 mar 2008, 11:04
J@nne, från en annan tråd skrev:Det finns idag en färg som har just pepparextrakt inblandat, den heter Ecomar 2000 och det finns mer information här. http://www.thulica.com/svenska/
Helt utan att värdera det här medlet (färgen?) så fäste jag mig vid detta uttalande på länken: Många andra antifoulingmedel innehåller koppar och tenn, som än så länge och ibland bara med vissa restriktioner får användas på västkusten.
Om en bottenfärgstillverkare framför detta som fakta år 2008 så kan man begripa att "miljöintresserad allmänhet" kan dra fel slutsatser om vad som används av småbåtsägare. Här menar jag att seglare i allmänhet (det övervägande flertalet) rent faktiskt är mycket miljömedvetna och tänker sig för med det mesta.
Hur skall man kunna visa mer av det här - om inte annat för att vara ett föredöme och kanske påverka andra till det bättre?
Inlägg av bosseh » mån 10 mar 2008, 11:39
Båtklubbar måste engagera sig mer. T ex utarbeta och anta en miljöpolicy. Informera medlemmar. Kanske ändra sina stadgar så man kan utesluta medlemmar som inte följer miljöpolicyn. Mycken miljöförstöring sker pga oförstånd, människor får inte alltid bra information, det är inte alltid lätt att veta vad som gäller. En miljögrupp i båtklubben som kan hjälpa vilsna medlemmar. Sen ska man se till att få publicitet för sitt miljöarbete jämför hur väl man lyckats inom idrottsrörelsen när det gäller att förebygga rökning!
Segling ser ju ut att vara miljöriktigt, därför finns risken att media skulle gotta sig rejält om man kan visa att många båtägare är miljösvin. Tänk på att många journalister har valt det yrket bla pga sina svaga matematiska kunskaper. Hittar de två båtar varav den ena har miljöriktig färg och de andra inte kommer de att skriva att 50% av båtarna har giftig, miljöförstörande färg!
Spider
Inlägg av Spider » mån 10 mar 2008, 11:53
Falu rödfärg nämns ju ibland som alternativ, jag träffade en på Tyresö för några år sedan som målade sin segelbåt med det. Om det fungerar så är jag nyfiken på huruvida den är miljöfarlig eller ej. Mängden cu är ju tydligen väldigt liten, men den innehåller väl annan typ av oxiderande ämnen?, hur farliga är dessa? Är sugen att prova, men inte om den är miljöfarlig. Eller innehåller den inget alls som är miljöfarligt när det hamnar i sjön?
Inlägg av Anders S » mån 10 mar 2008, 12:21
Spider skrev:Falu rödfärg nämns ju ibland som alternativ, jag träffade en på Tyresö för några år sedan som målade sin segelbåt med det. Om det fungerar så är jag nyfiken på huruvida den är miljöfarlig eller ej. Mängden cu är ju tydligen väldigt liten, men den innehåller väl annan typ av oxiderande ämnen?, hur farliga är dessa? Är sugen att prova, men inte om den är miljöfarlig. Eller innehåller den inget alls som är miljöfarligt när det hamnar i sjön?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Falu_r%C3%B6df%C3%A4rg
Grisslan
Inlägg av Grisslan » mån 10 mar 2008, 12:36
Vill du vara säker på att "falufärgen" är ok så är det bäst att göra den själv. Då kan du välja vilken kulör du önskar, dessutom. Falu rödfärg, eller slamfärg som det borde kallas, är gjord på vatten, råg- eller vetemjöl, järnvitriol eller zinkvitriol och pigment. Vitriolen kan man utesluta, och sedan återstår bara att välja ett ogiftigt pigment, tex hematit (samma som finns i järnmönja, en linoljefärg). Järnvitriol (järnsulfat) används i röd slamfärg som mögelskydd (med begränsad effekt...) och är inte nödvändigt under vattenlinjen. Om man vill förstärka färgen så kan man blanda i lite kokt linolja, men då måste man också tillföra en emulgator, tex såpa, för att det skall lösa sig.
Spider
Inlägg av Spider » mån 10 mar 2008, 13:25
Jag har läst vad den innehåller, men jag är total idiot på vilket som skulle kunna vara det som är att den sägs kunna fungera som bottenfärg, och om just den ingridiensen är farlig för naturen. Kanske någon på forumet som vet hur det var med båten i Tyresö? Det var en Conqubin 38 som ägaren målade , och enligt varvschefen som jag träffade så fungerade det. Vissa somrar tog han upp en extra gång på slipen och strök på ett nytt lager.
Inlägg av bosseh » mån 10 mar 2008, 16:54
Jag har hört om en som målade botten med vanlig inomhus väggfärg. Förutom bra pris så var fördelen att man lätt blåste av alltihop med högtryckstvätten. Fast jag har hört många fantastiska historier om tegelstenstapeter i båtar mm. Någon annan som hört om väggfärgen?
ole
Inlägg av ole » mån 10 mar 2008, 17:10
"vanlig inomhus väggfärg"
Var det en färg från riktigt gamla da'r - eller en modern latex?
ole
Inlägg av bosseh » mån 10 mar 2008, 19:58
ole skrev:"vanlig inomhus väggfärg"
Latex tror jag
Inlägg av Peter_K » ons 12 mar 2008, 19:47
Latexfärg och vatten brukar funka dåligt - den brukar släppa i stora flak.
Är du säker på det här, eller är det bara "har hört"?
Kjelle
Inlägg av Kjelle » ons 12 mar 2008, 20:45
På mässan visades en annorlunda bottenfärg bestående av näring till viss microorganism som gjorde slut på syret i vattnet intill båten vilket gjorde att andra organismer (tulpaner bl a) inte ville vara där. Tillverkaren heter ekomarin
Har redan köpt färg i år men kan tänka mig prova något annat år. Någon som provar i år? Rapporter emotses.
Inlägg av Jaramaz » ons 12 mar 2008, 22:04
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_m ... e73080.ece
så peppar kanske inte är så fel, men latex .... någon som tror att kådisar skyddar mot havstulpaner?
Spider
Inlägg av Spider » ons 12 mar 2008, 22:17
Jaramaz skrev:http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_m ... e73080.ece
Om man ger dom varsin så.......... :wink:
Inlägg av bosseh » ons 12 mar 2008, 22:35
Misil no87 skrev:Latexfärg och vatten brukar funka dåligt - den brukar släppa i stora flak.
Tvättäkta "har hört" - därför jag undrar om någon annan också "har hört"
Rudi
Inlägg av Rudi » tor 13 mar 2008, 00:11
Det är vetemjölet som är den verksamma substansen. Havstulpanerna är visst glutenallergiker. De har oturen att ha det i släkten.
Rudi
