VP 2001
Lotus
VP 2001
Inlägg av Lotus » tis 17 maj 2005, 09:48
Jag har problem med kylningen.sjövattenpumpen är roverad och färskvattenkylningen bytt 04 motorn läcker bakom sjövattenpumpen någonstas vid motorfästet på bb-sida nere undermotorn. efter ca 30 min går den varm, någon som har en idee´?
Anders S.
Inlägg av Anders S. » tis 17 maj 2005, 10:31
Jag har inga specifika kunskaper om just VP 2001, men ofta har vattenpumpar dubbla tätningar med ett skvallerhål emellan. BAra för att (eller kanske på grund av...) din sjövattenpump är renoverad skall du inte utesluta en dålig tätning. Har du renoverat själv och kan dina saker så VET du, annars är det sunt att utgå från att om en motornicke \"renoverar\" så har han kanske bara bytt till ny impeller (om ens det - kanske bara inspekterat och bytt packning) och man kan inte veta så mycket förrän man kollat.
Givetvis skall du kolla slangar, slangklämmor etc innan du tar ut och isär sjövattenpumppen, men det skulle inte förvåna om den läcker i läpptätningarna och kanske trycker igenom alldeles för lite vatten om impellern inte är i ordning.
Annars är en god regel att söka felen där man varit och rotat. Färskvattendelen av kylningen kan ha dålig genomströmning och vad menas med \"bytt\"? HAndlar det om nya grejor, eller är det begagnade delar som kanske inte blivit rengjorda/rensade?
Anders
VP2001
Inlägg av Gäst » tis 17 maj 2005, 13:36
Det är vanligt att det böjda kopparröret som går in i vattenpumpen spricker vid dess fäste. Enkelt att byta men kostar dryga 500:- om jag mins rätt.
