Dynex 75, 4mm, 11 g/m, 2000 kg brott. (ca 20:-/m)Robin skrev:Swe 54, får man fråga hur mycket dina backstag i Dynex 75 väger? Kan inte vara mer än några hundra gram va? Ja menar att viktbesparningen måste ha blivit rätt stor procentuellt sett.
Hade du "bara" 4mm vajer i de stagen innan? 4mm Dynex 75, runt 1500-1800kilo brottgräns va? Borde ju räcka fint.
Har du märkt någon skillnad i stumhet eller så sen bytet? Eller nån annan skillnad för den delen;) Märker man en viktbesparing på 3kilo i riggen?![]()
Jag bytte waterstaget på min lilla Skipper från en 6mm korlänkad kedja till 3mm ren dyneema. Längd ca 90cm, väger, med rostfria kausar i båda ändar, 12gram vill jag minnas Kedjan vägde 1500gram, så det var rätt stor skillnad. Dyneeman ska hålla ca 900kilo, tror det räcker bra:) Har suttit där i typ 6år nu, helt utan serviceMen ser ändå rätt bra ut. Vanten på den båten är spända ner till de nya röstjärnen i skrovsidan med dyneema linor, delvis för att vajrarna blev en 50cm för korta efter flytten från rufftaket. Det har funkat hur bra som helst:)
Inte några stora rigglaster på den båten, men det blir ändå mycket bättre än vad det var. Sitter även två 3mm dyneema häckstag på den, för att hålla masttoppsspinnaren på modiga 26kvm:)
Funderar på att även byta ut vanten och förstaget till dyneema, och sätta dit ett par spridare. Mest för att det är kul:)
//Robin
Backstagen väger, enbart Dynex då, drygt 130 g per styck.
Vajern vägde runt 900 g per styck.
Bytte ju även hela akterstaget och checkstagen.
tot diff ca 3,3 kg inkl ett blockbyte (vajerblock till carbo i akterstaget)
Jag kan inte säga att jag märker viktskillnaden direkt. Mycket av viktbesparingen sitter ju ändå ganska lågt, i alla fall under halva masthöjden. Det är ju enbart akterstaget som går i topp och mycket av dess viktbesparing låg i hanfoten.
Däremot känns det lättare, tystare och smidigigare att använda, backstagen ligger inte och åker mot storen i lä bla.
En nackdel(?) kan vara att dom kan brumma lite ibland i vissa vindar, men enbart under segling när backstagen är hårt ansatta, aldrig i hamn när man lättat på lasten.
