Fler telltales?
Guitar Nilsson
Fler telltales?
Inlägg av Guitar Nilsson » tor 14 feb 2008, 21:03
Hur gör man egna telltales? Att köpa grejer man tejpar verkar onödigt. Går det med nån sorts garn?
Och varför har varken genuan eller focken telltales i akterliket? Att de som sitter en bit från förliket ligger slickade perfekt bakåt garanterar väl inte att inte förseglet stallar längre bak? Jag skulle vilja ha fullt med tellor överallt.
Inlägg av Anders S » tor 14 feb 2008, 21:12
Ja, JA!
Det är busenkelt, men det är busenklast att tejpa. Du tigger en bit sk "märkduk" (segelsiffrematerial) och så annekterar du litet garn från hustruns senaste stick-projekt. Mörkt garn (svart, brunt, blått) blir bra, rött och grönt är fjäsk. I brist på märkduk, använd sk spinnakertejp (samma sak).
Klipp sedan runda "prickar" som femkronor, av märkduken och gör ett hål i mitten. Trä tråden (acrylgarn är bäst, tål sol) genom hålet - ingen knut, men låt tråden gå ut ordentligt på duken/tejpen! Sätt sedan "prick" och tråd där du vill ha den. Sätt styrbord- och babord-tellorna litet olika i höjd, så ser man dem från båda håll.
Du kan få hela storen att se ut som en gles ryamatta om du vill :-)
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » tor 14 feb 2008, 21:30
Tigger man sånt av en segelmakare? Det är typ flera dars resa härifrån innan man kan komma i kontakt med en sån. Undra om inte det står i Granboken att man kan använda ullgarn? Man gör ett litet hål i seglet det skadar inte alls, dra igenom garnet bara, nåt sånt stod det. Kanske...
Varför är grönt fjäsk?
Inlägg av Anders S » tor 14 feb 2008, 21:39
Herrje, Guitar, du har väl inte röda och gröna strumpor också? Men har du rött och grönt garn hemma, så för all del - då ser det "köpt" ut.
Man kanske kan dra igenom en garnbit genom duken, men det kan bli ett rätt stort hål. Men med en liten nål och grovt garn så kläms det nog fast. Ullgarn blir blött.
Om du skickar efter sk "spinnakertejp" så får du samma material som märkduk, fast på en liten rulle. Men det behövs bara några dm så kanske du kan tigga av någon som har?
Re: Fler telltales?
Inlägg av SWE54 » fre 15 feb 2008, 02:16
Guitar Nilsson skrev:Hur gör man egna telltales? Att köpa grejer man tejpar verkar onödigt. Går det med nån sorts garn?
Jag gick helt enkelt in på närmsta sybehörs butik och köpte ett nystan rött och ett blått garn. Sen kan man ta en bra vävtejp och klippa lite snygga bitar att tejpa fast skiten...:)
GÖR INTE HÅL I DUKEN!!!! Jag blir ju alldeles svettig när du säger så..:)
Tejpa en på var sida. Olika höjd, samma som dina "reg" siffror i seglet så vet du alltid vilken som är lä/lovart även om du inte kan skilja på färgerna..
Gör en liten knut i änden på tellan så fransar den inte upp sig och placera den inte för nära en söm/skarv, då fastnar den bara för att jäklas..:)
Du kan säkert hitta en tunn bra vävtejp i en välsorterad bygg-/ mekhandel i krokarna...
Har du teflonspray så kan man spraya lite på garnet så tar det inte åt sig fukt och fastnar heller inte lika lätt...
Ska du sätta tellor i liket på storen ( focken/genuan) ska du helst ha en tunn duk, typ nylon. Jag slaktade ett gammalt paraply (gult) och klippte några tellor som jag har i ett litet "reservdelskit" tillsamans med tejper och lite annat. Rött syns bra dagtid, ljusa färger syns även när det mörknar lite, rött blir svart när ljuset försvinner...
När jag lämnad in min stor för lattrenovering fick jag ditsytt röda, kass!
Syns bara när det är ljust. Mina gamla gula syntes mer..
På fock/genua räcker det med en i "toppen" alltså där man kan tänka sig ha en latta... Är man riktigt jäkla noga kan en mitt på vara till hjälp med.
På storen bör man helst ha en vid varje latta.
Hej hopp..
ChrisT
Inlägg av ChrisT » fre 15 feb 2008, 06:15
Jag märkte att efter fem år så hade jag bara en telltale kvar i storseglet.
Ringde då upp Gransegel i Stockholm och sa att jag ville köpa nya.
De sa då att: Det behöver du inte betala för, vi skickar gratis på posten.
Efter ett par dagar kom de i ett kuvert. Det kallar jag "serviceminded". :D
Inlägg av Fredrik » fre 15 feb 2008, 07:52
När du ändå är på gång att sätta tellisar av nylonremsor i liket på seglet, kan jag rekommendera att du klipper till några extra och sätter på ytter- och undervanten på ett par olika höjder. Detta är ovärderligt när man länsar och man slipper få nackspärr av att stirra på en windex i masttoppen.
Inlägg av Anders S » fre 15 feb 2008, 08:06
Fredrik skrev:När du ändå är på gång att sätta tellisar av nylonremsor i liket på seglet, kan jag rekommendera att du klipper till några extra och sätter på ytter- och undervanten på ett par olika höjder. Detta är ovärderligt när man länsar och man slipper få nackspärr av att stirra på en windex i masttoppen.
Apropå vant-vind-visare; har någon reflekterat över hur det oundvikligen innebär att "tellan" till slut lindar sig runt vantet? Man kunde ju hoppas att det jämnar ut sig, men icke. Corioliskrafterna vinner alltid!
Tips II : Bandspelarband - fladdrar lätt, starkt och syns bra. Ett kassettband räcker flera säsonger. Kan användas som tella också, om garnbuntarna vaktas alltför hårt.
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » fre 15 feb 2008, 17:22
Fan vad bra tips som jag med min rostiga hårddisk kan glömma bort på en gång. Fast det går ju att söka på det om en månad.
Inlägg av SWE54 » fre 15 feb 2008, 19:32
Eller så sparar du denna länken..
http://www.wb-sails.fi/
Det finns en hel del intressant att studera under aerodynamik bla.
Där finns också en bra förklaring om just telltales....
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » fre 15 feb 2008, 22:35
SWE54 skrev:Eller så sparar du denna länken..
Intressant. Lite drygt med fackengelska.
