Benke01
- Platinamedlem
Inlägg
av Benke01 » tis 12 feb 2008, 10:25
Startar ny tråd, så får "Vår väg till lyckan" vara ifred.
Gamla motorn är borta och den nya står på durken.
Ska inhandla någon ny bra isolering och funderar om plånboken ska öppna sig för en gummikoppling mellan motor och axel.
Stormarna täckte av båten så det kunde ha varit lite bättre...
_________________
En liten varning för platsbrist:
Jag håller också på att byta min gamla Yanmar mot en Lomba och köpte en Centaflex-koppling, men eftersom den är betydligt större i diameter än en vanlig koppling så får den inte plats. Jag har valt att lämna tillbaka Centaflexen med en standard-koppling. Alternativet var att flytta motorn 10 cm längre fram, men det drar med sig så mycket merarbete i form av ny motorkåpa mm, så jag gav upp den idén.
///Benke
Inlägg
av Calle C » tis 12 feb 2008, 11:15
Tackar
Blir till att mäta först.
Jag har aldrig haft någon sådan koppling tidigare, är dom bra
Benke01
- Platinamedlem
Inlägg
av Benke01 » tis 12 feb 2008, 11:42
Alla säger att de är bra, minskar vibrationerna och samtidigt behöver man inte vara lika "noga" vid installationen.
Så nu gäller det istället att använda bladmått för att få till det exakt.
///Bengt
