Vart bör skorstenen från värmaren sitta?
Skorstenen från värmaren sitter i sittbrunnen. Måste väl vara helt galet? Visserligen så är det en fotogenvärmare så lukten försvinner efter en stund.
Tänkte göra om installationen. Vart bör skorstenen från värmaren sitta? Värmaren sitter på dass som finns akterut i båten, delvis under sittbrunnen.
bassace
Ingen risk att skorstenen kommer under vatten? Så långt akterut bör det väl inte vara några problem. Är skorstenen försedd med backventil?bassace skrev:Jag har min högst upp på styrbords fribord så långt akterut man kan komma, funkar bra. Det enda man behöver tänka på är att inte hänga en fender över den.
- Guitar Nilsson
Det kanske kan bli dåligt drag i värmaren om skorstenen går för lång väg horisontellt? Är det en Wallas?
bassace
Om jag kränger så mycket så att jag kan få in vatten genom skorstenen har jag nog betydligt allvarligare problem än så ...TOR_A skrev:Ingen risk att skorstenen kommer under vatten? Så långt akterut bör det väl inte vara några problem. Är skorstenen försedd med backventil?bassace skrev:Jag har min högst upp på styrbords fribord så långt akterut man kan komma, funkar bra. Det enda man behöver tänka på är att inte hänga en fender över den.
Vet faktiskt inte om det finns något arrangemang för att hindra vatteninträngning, kan kolla nästa gång jag klättrar så djupt ner i stuven.
Problemet med utombordsmontering är nog inte direkt vatteninträngning, utan skvätt och spray. Det är inte riktigt bra för värmaren om saltvatten kan leta sig in genom avgasröret/skorstenen. Det rostfria röret håller nog, men vattnet rinner in. Ur den synvinkeln är en gynnsam vinkel för "drag" riktigt illa. Å andra sidan är de flesta båtvärmare av typen "balanserat drag" och är fläktmatade/evakuerade, så det kan ordna sig även om man har röret i en vinkel som försvårar vatteninträngning. Givetvis skall avgasröret/skorstenen tätas minutiöst!
Ibland kan man hitta en möjlig placering på sittbrunnssargens utsida. Det kan gå att sätta skorstenen på en kloss på däck eller använda en skorsten med en liten rörstump. Wallas hade en sådan som såg ut som en liten rostfri svamp. Det finns också varianter med ett tätt skyddslock. Det har man på i vattniga lägen, och så får man gå ut för att ta av det då värmaren inte startar
Jag har en Wallas 1800 och satte skorstenen i akterspegeln. Värmaren sitter utmed aktern och den rostfria dubbla slangen går i en svanhals.
I och med lutningen på akterspegeln lägger sig lite vatten nedre böjen, men ett litet hål dränerar bort detta. Ville inte att röken skulle blåsa på grannen, men man får passa tampen till jollen... en erfarenhet rikare.
