Perfection lack
Perfection lack
Håller på att lacka trappan ner i båten med Perfection. Får fin yta utan penselränder eller slipränder, men det blir små små prickar på ytan. Jag står i en så dammfri miljö jag kan och det är torrt och temperaturen är stabil +20.
Precis när jag strukit på så ser det bra ut men när det börjar torka uppstår de små prickarna. Jag har lagt på fyra lager och slipat mellan varje.
Någon som vet varför prickarna uppstår?
Jag brukar göra såhär:
Mellanslipa med våtslippapper
Torka av geggan med fuktig trasa (måste få torka ordentligt!)
Torka av med klibbduk precis innan nästa lackskikt.
Har du nu inte en massa damm som virvlar runt i luften så får du en mycket jämn yta.
Såklart är det också viktigt att inte penseln och själva lacken är förorenad.
/p
/p
Just klibbduk och dammfritt känns viktigt. Men jag brukar nog också få en del små "prickar" i den annars så släta ytan. För mig känns det som dessa prickar minskar i antal för varje lager jag lägger på och tillslut är de helt borta. Har ingen aning, men kan det vara fråga om någon sorts andning genom lagret, från träet, som ger detta? (varning, varning: spekulation).
Här är annars länk som beskriver min metod som oftast ger mycket gott resultat:
http://www.sophina.se/proj/tra/b_tra.htm
(sidan kan eventuellt vara offline lite till och från de närmaste dagarna pga byte webbhotell)
/Tommy
/Tommy
Precis!
Vill man vara riktigt noga så stryker man inte av penseln mot burkkanten utan doppar den bara försiktigt så man får precis så mycket som behövs.
Sedan brukar jag hälla upp en mindre mängd lack i en glasburk som jag använder vi lackningen.
Då har man inte sabbat en hel burk om man skulle få ner skräp.
Påstås att man kan sila dammig lack genom en damstrumpa men det har jag aldrig provat.
/p
/p
Jag kan beskriva lite hur jag gjort. Har slipat med 320 papper (har inga problem med att slipränder syns) och torka med aceton. Det jag skall testa på nästa lager är att torka mer och noggrannare (vart får man tag i klibbduk?), vara försiktigare när jag rör ihop delarna och låta det stå lite längre för att få ut eventuella bubblor. Skall vara mer försiktig när jag lägger på för att undvika att "vispa in" luft.
Det låter som vettiga råd. Stort tack.
Skall återkomma med info om resultatet.
Hm, det är väl inte så att Jofred har nallat hustruns nagellacksaceton? Den sorten innehåller olja, och då kan det gå illa.
Annars kan man tänka sig att det i tidigare lack legat glaspärlor för antihalk, Sådana kan se litet luriga ut om man slipar dem och lackar ovanpå. En tredje möjlighet är att det ligger kvar rester av en lack som inte lirar med Perfection. Om man är superförsiktig, så silar man lacken - det kan finnas skräp i lackburken (man kan ju ha fumlat) som luras.
he he, nej så mycket pengar har jag inte så jag har råd att köra nagellacksborttagning till båten. Tror det har handlat om att jag slarvat när jag torkat rent efter slipningen. Har lackat nu och ska kolla i morgon hur det blev. Såg bra ut ända till det kom någon och öppnade dörren till verkstaden och lämnade dörren fullt öpen i dagens vind. Höll till och med på att få löv i lacken precis när jag var klar... harrrgggg. Försökte pilla bort det som gick. Risk för att jag får göra om det i morgon...Anders S skrev:Hm, det är väl inte så att Jofred har nallat hustruns nagellacksaceton? Den sorten innehåller olja, och då kan det gå illa.
Det är inte alls nödvändigt att använda aceton efter slipningarna, det duger gott med t-röd. Billigare och mindre otrevligt att använda! Vill man ha initierade råd om fernissor, så föreslår jag ett besök på www.trabatsakuten.nu där det finns en samlad kunskap om ytbehandling som övergår det mesta.
Mvh Niklas (själv träseglare)
luftbubblor
har vid andra lackarbeten fått samma problem. Min uppfattning är att det varit luftbubblor i lacken. När jag rört försiktigare har bubblorna blivit färre.
Har också i en engelsk tidning "woodworking" läst att för att få en slät yta krävs att man dammsuger lokalen mycket noga, sedan väntar minst ett dygn innan man börjar måla och då rör sig försiktigt. Men vet inte om en trappa kräver den ambitionsnivån.....
Nu har jag kikat på resultatet. Det ser perfekt ut och tack vare sex lager har det blivit ett riktigt djup i lacken. Tyvärr som jag beskrev tidigare öppnades en dörr på vid gavel och det blåsiga vädret drog upp endel damm som satte sig i lacken. Känner ändå att jag är nöjd med resultatet, det är ju trotts allt bara en trappa som nämndes tidigare.
Tack för tippsen.
Tack för tippsen.
