Volvo Penta 2001 motor - handbok eller sprängskiss sökes
Svante
Inlägg av Svante » lör 23 apr 2005, 15:59
Jag får inte igång motorn och skulle behöva läsa lite i en verkstadshandbok, gärna online eller PDF. Det kommer inget bränsle till spridaren även om systemet är luftat på alla sätt (enligt mig då... :wink: ).
Kanske behövs en megaluftning när man bytt alla filter.
Svante
Inlägg av Calle C » lör 23 apr 2005, 16:14
Ja du behöver mega lufta.
börja med filtrets luftning sedan pumpen och eventuellt spridarna.
Bara lite luft sabbar allt.
Hoppas det går bra.
2002 o 2003 är likadana
ole
workshop manual
Inlägg av ole » lör 23 apr 2005, 22:40
Svante
Inlägg av Svante » sön 24 apr 2005, 18:13
Efter ett antal megaluftningar och några mega-megaluftningar så stod det klart att den verkligen inte ville starta... :(
Felsökning: demontering dieselpump ett antal gånger och sedan mekanismen som hanterar varvet lika många gånger. Dieselpumpens axel kärvade och stången som står i förbindelse med gas och stoppreglagen var krökt. Motorn hade stått still i några år med gammal olja!
Recept: Uppsmörjning av pumpen så länkarmen på den gick lätt, justering av den krökta förbindelsestången, uppsmörjning inne i gasreglage och fastsättning returfjädern... och så - heureka, efter 2 dagars hårt slit startade så äntligen den :twisted: motorn.
Det var med andra ord som att försöka starta motorn med stoppet ute.
Ville bara säga det till någon för nu känns det riktigt :D .
Svante
ole
bra start
Inlägg av ole » sön 24 apr 2005, 20:49
Bra jobbat.
