Köldtålighet på instrument
Inlägg av Tommy » fre 02 nov 2007, 16:34
Jag har lustläst Raymarines instruktioner för ST60-instrumenten och kollat på nätet, men hittar inget om Storage conditions. Hittar att Operational conditions är -10C till 70C.
Silva anger sina Storage conditions till ned till -30
Men Navman anger Storage conditions bara ned till -10 för sina instrument
Brukar ni plocka ur de fast monterade instrumenten för att klara smällkalla vintern? Hade tidigare Silva SeaData på Albin 78:an och den fick sitta i året om men undrar nu hur jag ska göra med de nya Raymarine-instrumenten.
Fresso
Inlägg av Fresso » fre 02 nov 2007, 16:49
Silvas produkter brukar ju innehålla akohol vilket klarar låga tempraturer :D
Sorry! Kunde inte missa den passningen. Förstår att det rör sig om elektronik. Tror att fukten är det största problemet, men det är ju tänkt att användas till sjöss så.. Kan tänka att de är stöldbegärligt vilket kan motivera att du tar hem den.
Rock 20
Statistik
2008 Sjösätt 16/5 370 M Torrsatt 31/10
2009 Sjösatt 30/4
Kjelle
Inlägg av Kjelle » fre 02 nov 2007, 17:00
Elektronik brukar klara rätt låga temperatur om de lagras. Däremot är det inte säkert att de fungerar vid låg temperatur.
Har mitt Raymarine logg / lod kvar under vintern och inte haft något problem.
jason
Inlägg av jason » fre 02 nov 2007, 20:00
Jag tar hem instrumenten, men det är för att förhindra att de får ben under vintern ...
/j
Inlägg av Tommy » lör 03 nov 2007, 00:41
Tack för svaren!
Jag tolkar det som att det antagligen är OK med själva temperaturen...
Ben? Ja de sitter fast monterade med skruvar på baksidan av luckgaraget och hela området är inhägnat och låst.
Antar att man får ta den risken. det finns mycket annat att stjäla om tjyven är beredd att skruva och dona för några tusenlappar.
Kjelle
Inlägg av Kjelle » lör 03 nov 2007, 07:12
På varvet på min klubb finns kravet att stegar ska vara fastlåsta. Det onödigt att bistå ev tjuvar med den servicen.
Inlägg av Jaramaz » lör 03 nov 2007, 07:53
inte primärt temperaturen som är problem, fukten kan vara - dvs att fukten i intrumenten fälls ut, kondenserar, när det blir kallare. En del intrument har speciellt lufthål för att motverka detta, ibland med gore-tex filter.
Den mesta elektronik fungerar vid imponerande låga temperaturer. Radio (sändare och mottagare) kan få ändrade karakteristiska utanför specificerat temp intervall - resonansfrekvenserna kan flytta. Å andra sidan är de flesta sändare (VHF, mobil) specade för att klara bra mycket. För annan elektronik kan precisionen minska.
För Tommy borde inte fukten vara ett särskilt allvarligt problem (i Uppsala är det torrt), på väst- och sydkusten har det hänt mig att en del instrument fått fökortat liv av detta skäl.
Förkortat liv fick några instrument också vid en ovälkommen påhälsning då gästerna i sitt sökande efter nödraketer (inför nyår) blev frustrerade och slog sönder. Hjälpte inte att instrumenten var fastskruvade då.
Summan av kardemumman är att man tar hem de instrument som är lösa, och låter de fasta sitta kvar. Det finns annat att lägga sin energi på. Blir det problem får man fixa i efterhand.
fribbe
Inlägg av fribbe » lör 03 nov 2007, 10:27
Att Raymarin anger lägsta brukstemperatur till -10 kan bero på att displayerna inte fungerar bra vid lägre temperaturer. Vissa LCD-displayer blir slöa eller helt svarta vid låga temperaturer för att sedan återhämta sig när temperaturen stiger.
Brukstemperatur behöver således inte vara samma sak som förvaringstemperatur.
Inlägg av Tommy » lör 03 nov 2007, 11:16
fribbe skrev:Brukstemperatur behöver således inte vara samma sak som förvaringstemperatur.
Nej, det är det ju inte. Silva anger ner till -10 för bruk, och ner till -30 för förvaring.
Raymarine anger inget alls för förvaring men -10 för bruk.
Navman har jag för mig anger 0 för bruk och -10 för förvaring.
Inlägg av Anders S » lör 03 nov 2007, 12:58
Det skall mycket till om något skall hända med instrumenten pga kyla. Den stora risken är väl i så fall om det står vatten någonstans - det kan ju (teoretiskt) tänkas om något dränhål täppts till. Vad fabrikanten anger kan bero på mycket, men knappast att något tråkigt händer - och det som händer pga kyla lär hända vid -10 likaväl som lägre. Man kan förstås tänka sig att vid mycket stark kyla kan (plast)reglage och kablar bli ömtåliga - ett skäl att varna för bruk i stark kyla, utan att se förvaring som ett problem.
Då hade jag hellre tänkt på stöldrisken, om man skall bry sig. Därvid kan väl försäkringsbolagets anvisningar vara till ledning - att "ordna problemet" om tjyven varit i båten brukar ju betyda ett samtal med skaderegleraren. Har man då gjort det man skall blir det ju enklare.
Inlägg av Tommy » lör 03 nov 2007, 13:38
Jaramaz skrev:Summan av kardemumman är att man tar hem de instrument som är lösa, och låter de fasta sitta kvar. Det finns annat att lägga sin energi på. Blir det problem får man fixa i efterhand.
Så resonerar jag också. Plottern fick följa med hem för den är ju i princip "lös" i sitt fäste. Men instrument fastskruvade med mutter på baksidan räknas som fasta monterad och ersätts vid stöld från vinterförvarad båt på land:
Trygg-Hansa:
5. Vid vinterförvaring på land eller i sjön och vid längre uppställning än 14 dagar ska följande inte finnas i eller på båten:
• utombordsmotor, gäller inte motor på 50 hk och mer som är bultad vid båten enligt tillverkarens anvisningar och försedd med av Trygg-Hansa godkänt lås
• lösöre för privat bruk
• ej fast monterade elektroniska instrument för navigation och segling
• alla slags radiosändare, radiomottagare och mobiltelefoner
• kikare
• livflotte.
• släpjolle ska förvaras inlåst eller fastlåst med kätting och hänglås
Kommunikationsradio,
VHF, ekolod och annan elektronisk utrustning monterad med bygel eller kassett anses inte vara fast monterad.
Jag vet folk som tar med sig alla verktyg hem från båten efter varje segling! Det är att göra livet lite krångligt för sig.. Räknar man ihop allt jobb med sådant så lönar det sig istället att köpa nytt om tjuven varit framme..
/Tommy
