Termostat på Yanmar 2GM
Henrik_S
Inlägg av Henrik_S » sön 28 okt 2007, 16:21
Har en -84a Yanmar 2GM sjövattenkyld som jag har vinterkonserverat för första gången. En fråga som jag kom på nu i efterhand är om dessa har en termostat som öppnar vid viss tempratut eller om de så att säga kyler hela tiden?
Om de har termostat antar jag att motorn ska varmköras innan man matar på med glykol annars riskerar man att "vanligt" vatten ligger kvar i motorn, eller? Hur länge behöver man i s f köra motorn för att den ska bli tillräckligt varm?
Jag vet att det är baskunskaper men första båten och första vinter konserveringen så ha tålamod.
Tack
Henrik
delta160
Inlägg av delta160 » sön 28 okt 2007, 17:34
Visst finns det en termostat, den sitter vid övre inloppet i motorn.
Den är enkel att montera bort.
/HW
Håkan Winbom Arcona 340 # 61
Henrik_S
Inlägg av Henrik_S » mån 29 okt 2007, 20:12
Om man inte monterar bort termostaten hur vet man när den öppnar?
Henrik
Inlägg av Anders S » mån 29 okt 2007, 20:28
Det man kan gå på är om vattnet som sprutas ut är ljummet - det är ett tecken på att det kalla vattnet blandas upp med motorvärmt vatten från blocket. Termostaten öppnar förmodligen vid 55-60 grader, så man lär inte bränna sig.
Men det är inte alls säkert att du får upp temperaturen såpass att du får in glykolblandningen i blocket om du bara kör en stund på land, utan belastning!
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » tis 30 okt 2007, 08:17
Det är ganska enkelt att ta bort termostaten, som på en lite äldre bil.
Henrik_S
Inlägg av Henrik_S » ons 31 okt 2007, 20:37
Tack för tipsen.
Henrik
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » ons 31 okt 2007, 23:30
Om du kan blanda glykolvattnet ganska nära så ta hetvatten. Då öppnar termostaten fortare.
