Huvudströmbrytare
Huvudströmbrytare
Inlägg av Anders S » tor 25 okt 2007, 07:58
winga750 skrev:Kolla huvudströmbrytaren, det finns gott om dåliga sådana. Jag fick byta, när jag kom till båten och slog till brytaren var det helt dött. Fram med multimetern och mätte batteribanken, OK, det var brytaren som var paj.Tänkte krypa till korset och köpa Hellas dyra men bra brytare, men den fanns inte inne. Vitsen med den är att kontakterna står i vinkel istf att ligga i samma plan som hos de flesta. Då blir det en liten gnidning när den V formade metallbiten trycks mot kontaktytorna. Letade i div kataloger och hittade en sådan brytare i plast hos Mekonomen. Samma finns hos Kjell&co nu såg jag. http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,84910000
I min gamla Nord 80 hade jag också problem med huvudbrytaren, bytte till en med vinklade terminaler, som då fanns hos någon båttillbehörsbutik.
/Karl-Magnus.
Jag kan lägga till följande:
Just den här strömbrytaren anges klara 100A vid 24V, och stämmer det är det inte så illa (för priset). På de flesta billiga brytare av den visade typen (oavsett om polerna är vinklade eller ej) är det trycket från nyckeln som skapar tillräckligt kontakttryck. Det kan med tiden bli slitage i det lilla spiralspåret - då blir det problem, precis som det kan bli om man skaffar en reservnyckel som av någon aledning är litet för kort.
Till slut - om den lilla returfjädern (som lyfter upp kontaktblecket då man stänger av) rostar sönder så kan man ha kontakt även vid urtagen nyckel - mycket lömskt.
En sådan här brytare skall placeras vattenskyddat, då kan den fungera länge.
Re: Huvudströmbrytare
Inlägg av Eilean » tor 25 okt 2007, 10:03
Frågan är - kan man inte tillämpa samma princip med huvudströmbrytarna som jag tillämpar med batterier?
Köp billigast möjliga och kalkylera med ett byte vart 3-5 år?
Lika litet som ett super-duper-finbatteri för 2000.- håller 3 ggr längre än Biltemas för 700.- lär nog Hellas fin-huvudbrytare för 250.- hålla 3 ggr längre än Biltemas för 70.-.
Att byta 2-3 st huvudbrytare gör man nog på under timman.
Sedan gäller det ju förstås att komma ihåg bytintervallen. Och lägga det till allt annat som måste göras med viss regelbundenhet.
Jojje
Inlägg av Jojje » tor 25 okt 2007, 14:17
Biltema brytaren är en styggelse. Förra våren var det två av varandra oberoende farbröder som rev sig i huvudet inför iläggningen. Ingen ström, konstigt ??
Det visade sig att bägge hade huvudbrytare med den lilla röda nyckeln från Biltema. Har man inte tid och lust att krångla köp ngt med bättre kvalitet.
/ Jojje
Inlägg av Anders S » tor 25 okt 2007, 15:38
Angående dålig kontakt, så finns det en risk som man kanske inte tänker på: Alla brytare har en liten resistans, och skulle det gå stora strömmar för länge (ankarspel, bogpropeller etc) kan en sådan här brytare överbelastas.
I så fall kan det vara bättre att ta bort brytaren. Jag har t ex satt min brytare så att jag kan separera huvudcentralen, men låter bogpropeller/ankarspel "bara" vara säkrade med en 300A-säkring. Den har ännu inte gått sönder. Det kan vara ide att säkra matarledningen till centralen också, kanske med 50A eller vad man nu tror kan vara lämpligt.
