Börjar en ny tråd. Ni kanske kommer ihåg mina funderingar på en lättare dieseltank?
Jag har nu varit i kontakt med en lamineringsexpert. För att bygga diesel tank i epoxy skulle tydligen LM-Epoxy vara bättre än West epoxy. Formen kan man göra av tex frigolit. När man har fått ett någorlunda stabilt skal, sågar man upp den så att man får ut sin form. Sen laminarar man ihop och fortsätter ytterligare några lager.
Kom att tänka på fogskum. Har någon provat att använda fogskum i tex en plastpåse fär att gjuta av ett utrymme?
En ytterligare tanke om tank....
Då tror jag på att lägga plastfolie (fuktspärr) i utrymmet som "vidhäftningsskydd"- en plastpåse kan nog spricka om du doserar för hårt. Sedan varvar du litet skum, låter det jäsa, skummar litet till, osv. Glöm inte att spraya litet lätt med vatten på folien - sådant skum skummar bäst om det finns litet fukt.
Sedan kan du antagligen hyfsa sidorna enkelt med kökskniven och laminera av hjärtans lust.
Jag byggde en batterilåda i min gamla båt, och så fick jag den ljusa iden att "skumma" fast batterierna så de skulle sitta tryggt. Det höll oerhört bra, även efter ett par år visade det sig. Men 20 minuter med en brödkniv så var de (två) loss igen... Så vad du gör, ha något förgängligt emellan!
