Smidigt sätt att bygga bojförtöjning?
Bruce71
Inlägg av Bruce71 » sön 17 apr 2005, 17:14
Jag är på väg att ordna en boj till en F18. Hur går jag lämpligast tillväga för att göra en bojförankring?
Fören ska gå in mot en brygga. Hur långt ut från akterna bör bojförankringen vara? Djupet är inte så stort, kanske 2m.
Svaret är givetvis beroende av hur mycket vind det är. Ostkusten, skärgårdsfjärd 200-300 m bred, ligger i lä för nordan.
Inlägg av Calle C » sön 17 apr 2005, 17:26
Din båtlängd + ca 8mtr. 6-7m kätting till bojen.
Bruce71
Inlägg av Bruce71 » mån 18 apr 2005, 12:37
Tack för svaret Calle.
Jag har dock fortfarande funderingar kring vikten på förankringen. Är det bara till att gjuta världens betongklump och försöka få ut den i havet på något vis. Någon som har erfarenhet av ett smidigt sätt?
Inlägg av Calle C » mån 18 apr 2005, 12:48
Hej Bruse
Nu får jag säkert på taffsen av andra.
Jag hade svetsat ihop en P-ring på ca 70Kg.
Mina erfarenheter av dessa är bara goda, men jag har hört annat, dock inte fått det bekräftat. Kanske någon annan vet.
Inlägg av Anders S » mån 18 apr 2005, 20:28
Man kan ha TVÅ tandemkopplade P-ringar om man känner sig osäker. Ifall botten är lämplig håller två sådana minst lika bra som en betongklump som väger fem ggr så mycket. Men de fungerar bara bra om man drar åt samma håll hela tiden, så för en svajboj kan de vara litet lömska. Men en stor rackare går bra där med. Läggs i med viss ansträngning. lyfts med större...
En \"natursten\" är bättre än en (lika tung) betongklump, den väger mer i vatten (tätare). Här är knepet att få dit en förtöjningsögla - kräver bergborr, slägga och rätt sorts kilar.
Om man måste gjuta är en brunnsring inte så dumt att utgå från. Armera med ett gammalt gunnebostängsel -rostigt är bäst - och lägg i rikligt med stenblock i betongen. Här kan man också gjuta in ett U-format plaströr för kättingen - med litet tur kan den då vara \"ändlös\" för inspektion och utbyte.
Inlägg av Gäst » fre 22 apr 2005, 19:03
Tänk bara på att kättingen mellan bojen och bojtyngden inte får vara FÖR lång. Poängen är ju att bojen ska fjädra genom att den trycks ner under vattnet då linan spänns. Å andra sidan får det inte finnas mer fjädring än att det tar stopp innan båten når bryggan om det blåser ordentligt akterifrån...
