Epoxy frågor forts...
Calvados
Inlägg av Calvados » sön 14 okt 2007, 15:21
Om jag nu epoxybehandlar undervattenskroppen i förebyggande syfte bör jag inte också lossa genomföringarna så att man får in epoxy under dem samt i "ändplasten", det är väl där det finns risk att det suger allra mest. I så fall, ngt bra lösningsmedel för sika?
mvh
/ Olle
Inlägg av Tommy » sön 14 okt 2007, 17:50
Att ta bort genomföringar utan att byta dem kan eventuellt vara lite knepigt. Beroende på hur gamla genomföringarna är så kanske det är bra att byta dem då du ändå håller på?
Den vanliga snabbmetoden är att vinkelslipa bort flänsen på utsidan och sedan bara trycka in resten av genomföringen i båten (gäller utanpåliggande genomföringar, då kan man göra detta utan att komma åt plasten alls om man är försiktig).
Sen kan man alltid diskutera om man överhuvudtaget epoxybehandlar i förebyggande syfte. Det finns de som hävdar att detta är bland det mest onödiga man kan göra om inte botten uppvisar några tendenser till fukt.
