Länspump/toapump
SteX
Länspump/toapump
Inlägg av SteX » tor 04 okt 2007, 21:49
Funderar på ändra lite toalettslangar under vintern. Nuvarande Plastimopump har börjat stinka lite och ny pump med nya slangar borde göra susen. Pumpen är en sak som står på listan för byte. Innan jag rusar iväg och handlar så kom jag att tänka på en sak som kan vara värd att kolla. Är alla pumpar av typen att vattnet går "rakt fram" genom pumpen? Det jag önskar är en pump där man kan vinkla anslutningarna så att inlopp och utlopp sitter mer eller mindre på samma sida.
Stefan
Inlägg av Jaramaz » tor 04 okt 2007, 22:29
beror ju lite grand på vilken slags pump du vill använda. vanligt är att som tömningspump använda länspumpar modell "bälg" och de tycks vara med just genomgående trafik.
Väljer man att ha en liten elektrisk toapump för tömningen så finns sådana med genomgående (180 grader) och med 90 grader mellan in- och utlopp. Sådana pumpar finns att köpa ganska billigt, de är små, och det funkar riktigt bra. Riktigt sä är det inte tänkt att pumpen skall monteras, men det går så bra ändå.
Jag valde en sådan på en tidigare båt för att det var svårt att hitta ett bra fäste för en vanlig manuell länspump, och för att jag hade haft dåliga erfarenheter kring vad som kunde fastna i utloppsventilen.
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » sön 07 okt 2007, 10:19
Jag satte i eltoa förra vintern. Enormt bra. Tanken sitter ovanför vattenlinjen och både dret och papper blir så finmalt att det rinner ur lika lätt som vatten när jag öppnar bottenventilen. Så att ha en pump för att tömma tanken är helt överflödigt för mig.
