Båtbatteri och motor?
Nypådetta
Inlägg av Nypådetta » ons 20 apr 2005, 13:09
Hur mycket kostar ett nytt båtbatteri? Och hur ofta måste man byta ut den?
Hur länge i genomsnitt håller en båtmotor (har en motor fån tidigt 80-tal, kan man förvänta sig att den pajar snart)?
Vore tacksam för svar!
Inlägg av Gäst » ons 20 apr 2005, 15:32
Du berättar inte så värst mycket om motorn. Kan du avslöja några detaljer, t ex utom- eller inomdordare, storlek, bränsle osv?
Nyfiken
Inlägg av Anders S » ons 20 apr 2005, 16:09
Rent allmänt: Motorer håller länge om man sköter dem. Det handlar alltså mest om ifall din motor fått sin omvårdnad. Men tvåtaktare \"håller tills de går sönder\" och är den snällt körd, inte överhettad och har fått olja i vinkelväxel och bränsle som den skall kan den hålla länge än. Är den lättstartad och känns \"pigg\" är förmodligen det mesta i ordning. Att se upp med är skvallerstrålen med kylvatten, och att man har (eller får, med automatisk oljedosering) rätt oljemängd.
Batterier håller också olika länge beroende på skötsel. Skötsel betyder här att de har tillräckligt med vätska (man fyller på med destvatten vid behov) och att man intar en närmast religiös, fundamentalistisk attityd till att alltid ladda batteriet då man kan. Men om man gör det kan ett batteri (ett typiskt båtbatteri i mellanprisklass) hålla för flera hundra i- och urladdningar, dvs man tömmer det till 50 % och laddar sedan genast upp det till max. Låter man batterierna stå tomma (urladdade till 80-90 % kan de förstöras på några veckor - dvs de kanske bara tål 3-4 urladdningar innan de är helt hopplösa att få fart på.
Så det är alltid lönt att köpa en laddare till båten - sedan får behov och båttyp styra vilken sorts laddning man skaffar. Men man kommer långt med en \"garageladdare\" för 200 kr, om man är vaksam när man laddar och laddar direkt man använt batteriet.
Anders
Inlägg av Calle C » ons 20 apr 2005, 20:20
Köpte en solpanel för ett par år sedan.
Läste i manualen till laddningsregulatorn som var av intelligent typ, att den känner av när batterierna sulfaterar och då ger lite mer till batteriet så att batterisyran cirkulerar och avbryter sulfateringen. Och är det på det viset kan du förlänga batterilivslängden avsevärt även med en liten panel men med en bra laddningsregulator.
Tyvärr har jag inte manualen här hemma, så jag kan inte ge dig ett exakt besked.
