Logg- och ekolodgivare inför upptagning
Kan man dra upp logg- och ekolodgivaren en aning inför upptagning, med båten fortfarande i vattnet? Så vitt jag kan se har åtminstone loggen två o-ringar. Det är Silvas givare av modell nyare.
Tackar /Fredrik
Tackar /Fredrik
Gillar att segla!
beror väl på fabrikat. Mina är Silva, och ser ut att kunna tas upp, finns tom speciellt verktyg för det osv.
Antar att du vill ta upp lite grand för att skydda dem för slingorna vid upptagningen? För min del har jag märkt ut var slingorna skall sitta, och det har till viss förvåning aldrig hänt något med givarna. Jag skulle dra mig för att dra ut givarna en liten aning - det leder säkert till diverse oväntade problem som söndriga o-ringar, osv. För den som vill ha stenhård koll pekar detta argumentet åt andra hållet: tag och och byt o-ringar osv.
Lod och logg-givare är ibland (?) monterade i ett litet rör, så att om man tar upp givarna så fylls inte båten med vatten. Dock utan att klara några större förändringar i båtens läge i vattnet.
När du skriver: en aning så betyder kanske det att du hoppas att det håller tätt om du bara drar upp en liten bit. Kanske det gör ....
Man skall fumla rejält om man lyckas få in ett par liter i båten om man byter mellan givare och blindplugg. Men det gäller att preparera sig, trasa att trycka över röret med ena handen, medan med den andra lägger i från sig givaren/blindpluggen och byter till blindplugg/givare. Ja, ni förstår säkert ...
Har sett tips om att montera givarröret genom en tvåliters glassburk för att hindra spridning av inläckande vatten.
/j
/j
Jag bytte alltid på förra båten, strax efter iläggning och strax före upptagning. Inga problem alls att rycka ut och byta mot blindpluggen. Kommer väl in någon liter vatten, och blir en snygg vattenpelare som är några dm hög.
Nu har jag Raymarines instrument och de har t.om en speciell vipparm i loggröret som är tänkt att fällas ut och göra nästan tätt medan man varken har plugg eller givare i.
Men ändå tänkte jag nog följa Calles förslag i år, markera och låta givaren sitta. Det är nog iallafall en meter mellan kölen och logg-givaren, där bör man kunna pricka in remmen utan problem. Det är ju bara att använda lämplig mantågsstötta som referens, eller klistra på små avsedda pilar.
/Tommy
/Tommy
