dimension på vant
Inlägg av Jaramaz » mån 17 sep 2007, 06:12
Onekligen så att det kan bli stora krafter i en masthead, kanske är mer än mast och stag som rör sig: hur är det med själva båten? Det kan låta otroligt att en båt böjer sig, som en banan, men det gör den. Inte så mycket, men små rörelser märks tydligt med en masthead.
Kanske du skulle börja med att försöka kartlägga hur rigg och båt rör sig under segling (föreslogs i ett tidigare inlägg, låter mycket bra). Ofta svårare att se hur båten rör sig - ibland syns det vid enkel måttagning inne vid masten (tex bredd och djup inne i båten), det kan räcka med att sätta upp lite tejp som markeringar.
Inlägg av Anders S » mån 17 sep 2007, 06:41
Frågan är väl hur mycket utredning som är nödvändig, om riggen står rak och problemet är en bottnad vantskruv? Det är inte osannolikt att masten lutar akteröver- kanske i samband med att man monterat en förstagsrulle?
Bananbåtseffekten kan man identifiera rätt enkelt - är det så att masten är bra uppspänd vid påmastning, kräver en justering redan innan semestern och sedan är alldeles lös igen, i mitten på juli - då rör det sig. Man kan inte göra så mycket i så fall, men en sträckare ger ju möjligheten att låta båten vila - det är ju lätt att släppa litet i hamn och annars då man inte behöver sträck.
omega
Inlägg av omega » mån 17 sep 2007, 15:05
Tja .alla synpunkter är bra ,men båten är styv o fin i skrovet så även riggen , när man 96 monterade på rulle med förstagsprofil. Fick man et större mastlut än vad man hade original 82 när båten byggdes, detta brydde man sig nog inte så mycket om,Det jag nu eftersträvar är i första hand att kunna spänna riggen ordentligt,det skulle räcka med att korta staget 5cm. Men sen önskar jag att kunna spänna åt lite hårdare ändå när man är ute i hårda vindar,Tror egentligen sträckaren är kraftfullare än en vantskruv.Sen i hamn är i varje fall min tro att det är bra att avlasta rigg o skrov lite Sen eftersom det är svepta spridare är ju masten i princip självstagande , detta borde ju avlasta akterstaget ytterligare mot en med raka spridare.Men Kanske är det ändå bättre att slanta upp nån tusing till och få ensom verkligen passar
//Johan
litelägrelitelångsamare;)
Inlägg av litelägrelitelångsamare;) » tor 20 sep 2007, 17:29
Vad är det för pengar vi pratar om för den sträckaren då.
med talja och block landar det runt 3-5' tror jag
/M
