Angående spänning av generator/startmotorrem:
Man brukar ju tala om att glappet ska vara max 10 mm, dvs att det max ska gå att föra remmen 10 mm från centrum, om man gör det mitt mellan hjulen.
Min fråga är om det finns någon högsta rekommenderad spänning, eller är det (ursäkta uttrycket) bara att spänna på så hårt det går?
/Tommy
Remspänning
Njae, gör inte det. Å ena sidan vill du ha friktion mellan rem och hjul, å andra sidan vill du skona lagren i (start)generatorn.
Jag hade bytt rem till en ny (formen/profilen är viktig - är remme sliten ligger den inte an maximalt) och i andra hand funderat på remklister (remspray) hellre än att spänna überhårt.
