Vagga, vad duger?
Vagga, vad duger?
Skall byta till en klubb som inte tillåter vagnar. Har fått ett förslag på byte på en som denna i annonsen:
http://www.blocket.se/vi/12241052.htm?ca=11_s
Fungerar en sådan för 3-4 ton Maxi 909 tror Ni? En herre som ringde om min vagn berättade att hans vagga krökt sig och att båten bredvid räddade honom från att få den över sig. Låter inget vidare.
Vi köpte en Press o Son "Stora Segelbåtsvaggan" till Balladen, som ju är ungefär lika stor som Maxi 909:an. Funkar utmärkt.
Med tidigare båten hade vi lösa stöttor, och vaggan känns verkligen himmelsk i jämförelse m.a.p säkerhet. Med stöttorna var man jämt orolig.
Förstår inte hur vaggan skulle kunna vika sig. Rätt monterad och anpassad för båten så blir det ju knappt några krafter alls.
Vi sneglade också på begagnade vaggor för 6-7000 först, men eftersom det bara skiljde några tusenlappar upp till en helt ny så kändes det roligare (har för mig vi gav 8900 för den).
/Tommy
/Tommy
Visst duger den. Det som ser extra bra ut är att stöttorna är stagade åt båda håll med diagonalstag och att att båten står på ställningen och håller den med sin tyngd. Lägger du sedan rejäla markblock under stötte-röret och drar åt alla bultar rejält skall det säkert bli bra.
Det viktiga vid inpassningen av en universalvagga är att se till att alla stöttorna stödjer så "rakt" som möjligt mot båtens botten, så att rören får så litet böjpåkänningar som möjligt. Får de "bara" kompressionskraft håller de för mycket stora laster. Men följer du bruksanvisningen bör det inte bli fel.
Är du minsta tveksam, fråga försäkringsbolaget, och lägg deras svar i arkivet...
Nautihamstern
Re: Vagga, vad duger?
Kolla att klubben tillåter vaggor som inte går att släpa längs med marken. Vaggan på bilden viker sej bums om man försöker sej på nåt sånt.GaryGary skrev:Skall byta till en klubb som inte tillåter vagnar. Har fått ett förslag på byte på en som denna i annonsen:
Vår klubb kräver att vaggan ska kunna dras längs med marken med båten på (detta för att kunna trycka in fler båtar på ett begränsat utrymme).
Lite jobbigt, men å andra sidan har vi inga fasta sjösättnings- eller upptagningsdagar, heller. Man bara ringer och beställer tid och så kommer farbror jättetruck och drar ut båten med vagga och allt en bit så att han får rum att lyfta och lyfter sedan i båten.
Det var en viktig kommentar Nautihamstern! Vår vagga (Pres och Son) har en ram runt vid botten och den går utmärkt att släpa längs marken för hand (om man är ett par gubbar) eller traktor. Dessutom är stagen fästa mycket längre bort från själva stöttan (både längsgående och tvärgående stag), bättre vinkel helt enkelt.
Slår mig nu i efterhand att släpningen är helt nödvändig för att logistiken på vårt varv ska funka. Tur att det "blev" en vagga som klarar det..
nilsnobbing
- Platinamedlem
Ursäkta mig, men... Det låter helt korkat, är det vanligt i ute klubbarna? Jag har aldrig hört talas om dylikt. Hur stora båtar?Nautihamstern skrev: Kolla att klubben tillåter vaggor som inte går att släpa längs med marken. Vaggan på bilden viker sej bums om man försöker sej på nåt sånt.
I min fd klubb (jag har sålt båten) är det vanligaste att man använder sig den beprövade uppfinningen hjulet när båtar skall dras runt på land. Skulle bli helilsken om nån släpade runt på min vagga med båten på. De är ju liksom inte byggda för det.
mvh
Nils Nobbing
Hr. Nautihamstern och jag hör till samma båtklubb och jag var inparkerad ända till den 17.7 pga. att varken jag eller båten bredvid hade släpbara vaggor. Då fick äntligen den barn- och ungdomsrörelse som en britt gundade 1907 sin båt i sjön.
Båtarna radas upp enligt snedfickparkeringsprincip på hösten och sjösättning går till på så sätt att trucken kopplas i vaggan och drar båten ur raden och sen lyfts den i sjön. Båtar puffas in och dras ut ur båtskjul enligt samma princip.
Vårt problem skulle gått att lösa genom att lyfta omkring båtarna, men då allt fungerar på frivillig basis så måste båtägaren stå bredvid och titta på (det är fråga om ansvar, inget att gå in på här).
Därför 'önskas' det att vaggorna går att släpa med båten på, vagnar är väldigt tillåtna. Och det finns vaggmodeller med medar som är gjorda för att släpas.
~~~~~_/)~~~
