Gummibåt med drivankare för livräddning
d88-jwn
Inlägg av d88-jwn » tor 07 jun 2007, 10:33
Jag har stött och blött hur ta hand om mob och eftersom det är väldigt svårt att ta upp en människa (spec om man inte är van att sköta båten!) vore det bra om personen i vattnet fick en egen båt tills räddning kan ske.
En räddningsflotte är iofs bra men dels overkill för detta ändamål och dels verkar de kunna vara svåra att få i med de vanliga placeringarna mitt på båten.
Jag funderar därför på en gummibåt med drivankare antingen på släp eller uppdragen om akterstaget. Drivankaret kunde om man har den på släp sitta fast nära moderbåten så att det aktiveras när man släpper linan.
Snälla, kom med invändningar eller tankar i största allmänhet.
hej/Johan
(Säkerhetslina är viktigast utan diskussion men den kan missas ibland)
(Gummibåten kan naturligtvis ha andra användningsområden men ignorera dessa när ni tänker på detta)
Inlägg av Calle C » tor 07 jun 2007, 12:04
Det är inget fel med vanliga livbojar.
d88-jwn
Inlägg av d88-jwn » tor 07 jun 2007, 12:47
Mja, en livboj går inte att sitta i (11 grader i vattnet just nu). Den går inte att ta sig närmare båten utan att slå ihjäl sig med. etc.
Re: Gummibåt med drivankare för livräddning
Inlägg av Eilean » tor 07 jun 2007, 14:50
Overkill för detta? Ja, kanske. Men guld värd i en massa andra situationer.
"svåra att få i med de vanliga placeringarna" skriver du. Hur menar du?
Inlägg av Anders S » tor 07 jun 2007, 15:08
Om man inte har en livflotte är förstås en gummibåt det näst bästa (och helt OK om den är uppblåst och klar). Men skulle man nu ha en livflotte till hands, så är det väl fullt motiverat att använda den som mellanstation om det inte går på annat sätt? Jag skulle då inte vilja komma iland med en oanvänd livflotte i ett läge där den så bara teoretiskt kunde gjort skillnad.
Dett sagt, så tror jag i så fall att en helmjuk gummijolle (en utan hård akterspegel) är bäst. En sådan kan man dra upp folk i med milt våld utan större skador, man kan använda den som "färja" om man måste lämna en besättningsmedlem till en helikopter eller sjöräddningsbåt, man kan med stor sannolikhet ta upp folk över aktern utan att de slås i bitar (upp och nervänd, fastbunden mot akterdäck) eller som mellanstation vid "mobbning" med lyft över relingen). På flygplan och fartyg lämnar man farkosten via liknande rutschkanor - kan säkert gå att ta ombord på samma sätt)
Och så kan man ro iland för att bada sandstrand eller grilla, men det skulle vi ju inte prata om.
d88-jwn
Inlägg av d88-jwn » tor 07 jun 2007, 21:23
Det vanligaste är att de sitter mitt på däck och inte vid akterspegeln (finns ju liksom inte den platsen där oftast).
d88-jwn
Inlägg av d88-jwn » tor 07 jun 2007, 21:26
Anders S skrev:...Dett sagt, så tror jag i så fall att en helmjuk gummijolle (en utan hård akterspegel) är bäst. En sådan kan man dra upp folk i med milt våld utan större skador, man kan använda den som "färja" om man måste lämna en besättningsmedlem till en helikopter eller sjöräddningsbåt, man kan med stor sannolikhet ta upp folk över aktern utan att de slås i bitar (upp och nervänd, fastbunden mot akterdäck) eller som mellanstation vid "mobbning" med lyft över relingen). På flygplan och fartyg lämnar man farkosten via liknande rutschkanor - kan säkert gå att ta ombord på samma sätt)
Klok tanke det där att den bör vara mjuk!
(rackarns, nu pratade du ju om det ändå!! :) )
Inlägg av Tommy » lör 09 jun 2007, 11:24
Gummibåt är riktigt bra att ha. Tidigare hade vi en vanlig plastjolle, den var rank och tog på sin höjd 2 vuxna. Zodiaken kan man fylla med folk tills de inte får plats längre. T.ex 3 vuxna + 2 barn + packning åker hur säkert som helst. Nu slipper man ro fram och tillbaka som en galärslav när alla ska iland.
Vi ser på vår gummibåt som en räddningsflotte också (givetvis inte LIKA bra.. :wink: ) men det känns säkert att veta att hela besättningen har någonstans att ta vägen i en nödsituation. Den är så stabil, och har självläns, så att den funkar i vågor också.
Som räddningsplattfom fungerar den också! Tips: träna på både att ta er ombord själva, och att hjälpa till att dra upp en person i båten. Det är tungt, men går. I en nödsituation får man hoppas på adrenalinet, så att man blir en såndär grön figur med spräckt skjorta.
/Tommy
