Segla Stockholm-Västervik tur och retur
Jag tänkte segla från Stockholm till Västervik med min Misil i sommar. Det blir första gången som lämnar Stockholms skärgård så jag tänkte passa på att få lite goda råd och tips på vägen. Jag kommer antagligen vara ute i ett par veckor. Eftersom jag seglar ensam på vissa sträckor så blir det ingen nattsegling. Har heller ingen större lust att besöka överfulla gästhamnar (bara för att byta gast) så fina naturhamnar efterfrågas
Seglade sträckan maj 2005. Dessvärre var det transportsegling, så jag hade inte tid att få nån större upplevelse av detta fina kustavsnitt.
Hydrographica http://www.hydrographica.se/ har gett ut specialsjökort över st Annas skärgård och Lars Granat är även medförfattare till boken "Lansort - Skanör" http://www.internetbokhandeln.se/bok.ht ... 9189564278 som ju behandlar sträckan.
tommy
tommy
Från Trosa skärgård, eller efter Yttre Hållsfjärden och vidare neråt, bara runt E4. Fina och bra ställen att övernatta på:
Lacka
Ringsö vik
Sackholmen
Lundskär
Oxelösund:
Lilla/Stora Trässö
Marieskär
Fågelskär
Arkö/St:Anna skärgård:
Lundarna
Risö
Ormöarna
Marö
Missjö
Stora Svensö
Harstena
Väggö
Fångö
Vidare söderut kommer jag inte ihåg vad öarna heter utan sjökort, jag har bara tallriksunderlägg som täcker Nynäshamn/ Västervik hemma.
Lacka
Ringsö vik
Sackholmen
Lundskär
Oxelösund:
Lilla/Stora Trässö
Marieskär
Fågelskär
Lundarna
Risö
Ormöarna
Marö
Missjö
Stora Svensö
Harstena
Väggö
Fångö
Bär av, bär av, BÄR AV
Ringsö: ett tips
Underbart ställe!!! Men det finns en liten grej med viken. Viken är i princip formad som en åtta (8). När man kommer in till den innersta lagunen osch kör igenom den smalaste delen av åttan, skall man hålla långt till vänster. Det sjökortet som visar mest förstoring visar även grundet som finns ganska i mitten av åttan.
Jag nämligen hade fel sjökort uppe när jag kom in där för ca 5-7 år sen. Jag kom ihåg att det var något konstigt med detta ställe, körde myyyycket sakta in (under 1 kn) och mitt i det smalaste sundet kom jag ihåg att "det var visst något man skulle göra här... PANG!"... nå, vi satt ganska bra där, fick hissa upp en kille i spinnufallet o skuffa ut honom för att få tillräcklig slagsida så att vi lossnade (kölen stod på en sten).
Så håll bara ordentligt till vänster i sundet.
h Jenni
h Jenni
s/y Mineca - Maxi 77
Nautihamstern
Jenni/ Var menar du, inte i Grepviken (själva lagunen) utan genom den och vidare mot den östra sidan norr om höga berget på Ringsö ö eller?
Annars är det enklast för övernattning att lägga till på ön direkt om babord vid infarten smala sundet, eller öarna runtomkring, där finns inga grynnor alls.
Vi i RJ-förbundet kommer segla eskader ner med ett gäng RJ85:or och kanske en missil i sommar. Du kanske kan hånka på oss:
http://www.rj85.nu/nyheter/nyheter.php? ... 83&first=1
Mvh Johan
Mvh Johan
Tack för alla tips och inbjudan till eskaderseglingen. Det senare passar tyvärr inte riktigt i tid.
Har nu börjat tittat på kustkortet (72).
En första preliminär rutt blir nog att segla utomskär från landsort-gustav dahlen till Arkö alternativt till Harstena beroende på fart och vindriktning. Det bör jag väl klara under en dagsetapp om jag börjar tidigt ??? Sen är frågan om jag ska gå inomskärs resten av vägen söderut även om det blåser sydliga vindar....
Vill ju gärna se den vackra skärgården...men hålla på att kryssa ständigt o jämt känns ju lagom kul....hur trångt blir det ???.... Samtidigt....tänk om vinder vänder och jag får samma "problem" när jag ska hem igen
Vad säger Ni mer erfarna seglare ???.....jag ska ju ändå vara ute under ett par veckor.....
Ibland har man litet kortare semestrar än vanligt, och då kan en strategi vara att segla "dit vinden bär". Man ser helt enkelt till att garantera sig själv åtminstone ena vägen med medvind genom att gå med vinden på utvägen. Sedan får man se hur det blir att gå hemåtCSA skrev:Samtidigt....tänk om vinder vänder och jag får samma "problem" när jag ska hem igen
Man kan också tänka så här: Om det blir kanonväder i Sommarsverige blir det som regel sjöbris och ganska svaga vindar. Då får man inga problem någonstans (annat än med brist på vind), och dessutom vill man i så fall befinna sig i kustbandet och sjöbrisen. Blir det å andra sidan ordentlig blåst är det ofta från sydväst-väst-sektorn, och då kan man nästan alltid segla norrut, speciellt inomskärs och på östsidan av Sverige.
