Finns det någon på forumet som har erfarenheter av Ge-HÅ värmare?
Min osar och luktar illa. efter kontakt med AB Pod har jag förstått att jag saknade en lågspridare. Nu har det blivit lättare att få en blå låga.
Men den osar fortfarande. Jag försökte peta lite underifrån och fick ur massor av sot.
Kan man ta ut brännardelen ur pannan för att komma åt att sota ordentligt? Kanske någon som har en sprängskiss?
Det har även börjat droppa oroväckande. Jag tror att det är glykol som droppar ned och släcker lågan. Kan den ha rostat sönder eller finns det någon packning som behöver bytas?
GE HÅ panna
Hej, har en ge-hå i vår vindö. Är du säker på att du har rätt låga? Dvs att du vrider ner den så den "vänder" och blir blå?
Vår hade gått sönder vid fästet baktill så jag lagade den med kemisk metall, verkar fungera.
Vad använder du för bränsle?
Den är lätt att plocka isär, så gör det och sota ur ordentligt så kanske det hela löser sig. Ge-hå är ju den bästa värmaren på marknaden!!
/ Olle
/ Olle
re: Ge-HÅ
Nja, jag vet inte om jag lyckas få lågan rätt. Men det verkar fungera bättre när jag fick lågspridaren. Har du en lågspridare?
Innan var det bara en centrumpelare, veken gick att skuta upp och ned längs centrumröret.
Hur plockar man isär den? Går det att dra ur insatsen med rökgångar så att man kan sota ordentligt?
Jag använder lysfotogen.
Den är säkert jättebra när den fungerar...
