Installation av solcell
CSA
Inlägg av CSA » lör 26 maj 2007, 14:00
Jag har en liten mobil solcell (15 w) som jag tänkte installera via cigarettuttaget. Funkar det att koppla in regulatorn mellan solcellen och cigarettuttaget ?
Tomas G
Inlägg av Tomas G » sön 27 maj 2007, 00:32
Nu vet jag inte hur din regulator är konstruerad men den mest troliga funktionen på din regulator är att den fungerar på så sätt att den slår av laddningen då spänningen på batteriet når en viss nivå, c:a 14.4V.
Det borde därför vara rimligt att anta att den fungerar om du kopplar in den till cigg-uttaget. Cigg-uttaget är i princip kopplad direkt (med undantag för eventuella säkringar och strömbrytare) på batteriet.
Men om du skall koppla den direkt till cigg-uttaget så låter det inte som någon permanent lösning, utan bara som om att du har den när du seglar. Då tycker jag heller inte att det är nödvändigt med regulator. Förbrukningen kommer troligen ändå att överstiga produktionen av el och således överladdas aldrig batteriet.
