Landgång för hundarna
Benke01
Inlägg av Benke01 » ons 23 maj 2007, 12:42
Jag måste bara få berätta om ett lyckat projekt.
Vi har 2 hundar (retriever) som ska segla med oss i sommar. Vi har en kutter-riggad båt, dvs 2 förstag med stora furlex-rullar, dvs trångt om man är hund. Hundar måste iland iallafall nån gång då o då och då underlättar det om man ha en landgång.
Jag har då kollat vad marknaden har för alternativ och förstått att landgångar kostar pengar, mycket pengar, typ 8 000kr. Alltså inget alternativ.
Lösningen var att köpa en 4-delad stege på Jula för 600 kr (en sån där stege man kan bygga en målarplattform av), ta bort ena delen, så det blir 3 delar (mindre skrymmande, men ändå tillräckligt lång), klä den med 6 mm plywood.
Testade arrangemanget i helgen. Fungerar oklanderligt, både mot brygga som klippor. Hundarna vande sig fort. Stegen blir 90x35x25 cm, så det går bra att styva undan.
Benke
Lars J
Re: Landgång för hundarna
Inlägg av Lars J » tor 24 maj 2007, 09:06
Benke01 skrev:Jag måste bara få berätta om ett lyckat projekt.
Benke
Tål den en vuxen (fullvuxen) människa tror du?
Hur fäster du i båten?
har funderat på sätt att för ej hoppbara människor att ta sig iland på bryggor och klippor på ett värdig sätt ( dvs ej mob-sele.)
/Lars J
Benke01
Inlägg av Benke01 » tor 24 maj 2007, 15:18
Ja, håller det gör den. Jag har provat själv på land. Däremot får man väl ta lite kraftigare plywood än 6 mm. Sen är det skillnad på 30 kilo hund och 80 kilo två-bening. Det kan ju bli ganska brant ibland och då är det inte lika självklart att gå. Det finns ju inga räcken.
Jag fäster den i båten genom att ha en list på tvärs över pollarna som den sen vilar mot. Listen är 90 cm. Vovvarna går "genom" pulpit för att ta sig ut på landgången.
///Benke
