El ombord
mattias.johansson
El ombord
Inlägg av mattias.johansson » tor 24 maj 2007, 11:57
Jag har en en folkbåt från 1981. Med dagens behov så är det så att jag skulle vilja utveckla elsystemet i den lite. Jag kan VÄLDIGT lite om el så var tydliga tack.
Det befintliga systemet ser ut enligt följande:
Ett 40Ah batteri.
En dragströmbrytare för att bryta strömmen.
Efter huvudbrytaren finns en sockerbit med fyra förgreningar som går ut till 2 lanternor och 2 lampor i ruffen.
Det jag skulle vilja uppgradera med är följande:
Ett cigarettändaruttag (12v) för att koppla in GPS, den har jag redan och försörjs med 12v.
Landströmkabel och batteriladdare eftersom 40Ah inte räcker hur länge som helst.
Min tanke är följande, rätta mig om jag har fel vilket jag kanske har...
1. Från sockerbiten, dra en ny kabel till ett cigarettändaruttag för gps.
2. Använda en landströmskabel, med en skarvsladd i den änden som kommer ner i båten, dvs det jag får i båten blir en jordad stickkontakt modell hona, motsvarande ett vägguttag hemma, fast för marint bruk.
3. I honan som kommer från bryggan kan jag då koppla in en batteriladdare, har kollat på CTEK XS 3600.
På så sätt så använder jag batteriet när jag seglar på dagarna till min gps/plotter och laddar det på kvällarna när jag ligger i hamn.
Har jag tänkt helt fel eller?
Jag vill helst undvika att bygga in en hel landströmscentral i båten dels eftersom att det blir rätt dyrt och batteriet används förhållandevis lite.
Samtidigt vill jag inte att det ska vara någon "ful-variant" som inte ser röken av några säkerhetskrav.
Att ha en generator till utombordaren är inte aktuellt eftersom jag i regel seglar in i hamn och motorn används bara vid stilltje.
Poängteras bör också att tanken är inte att jag ska lämna båten med laddaren igång utan det ska vara på kvällen när man ligger i hamn och är i båten.
Om ni svarar kom gärna med konkreta förslag som det här behöver du köpa, "Hjertmans art-nr xxx-xxx".
Men som sagt, som jag ser det behöver jag följande:
1. Landströmskabel t.ex. Hjertmans art nr 5501-21
2. Adapter för att kunna använda i vissa danska hamnar,
t.ex. Hjertmans art nr 5501-22
3. Adapter, t.ex. Hjertmans art nr 5501-23 att ha i den änden som kommer ner i båten, där jag då kan koppla in batteriladdaren Ctek, Hjertmans art nr 5498-3
4. Koppla ett cigarettändaruttag från befintlig sockerbit inne i båten för att koppla in min plotter.
Oehört tacksam för svar, har funderat ett tag på det här!
Tack på förhand
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » tor 24 maj 2007, 14:47
Om du ändå ska ha en landströmskabel skulle du kunna ha ett dubbelt uttag i båten, ett för laddaren och ett till, för tex en kupevärmare. En del har en liten 220 volts doppvärmare med sig också så de kan koka vatten snabbt i hamn. Eller värma till disk. Men lite värme är skönt efter en kall dag på kryss.
Jag skulle rekomendera att du köper en blå europahane för fast montage, ett dubbelt kapslat uttag, en jordfelsbrytare plus en kapsling till den på Biltema. Sen ber du en elektriker att koppla åt dig. 220 volt och saltvatten kan vara farligt om man inte vet vad man gör.
Jag har till mitt lilla 220-voltsystem använt den kraftigaste gummikabeln, glömt beckningen, finns även den på Biltema, sen har jag trätt på en kraftig armerad plastslang som extra skydd utanpå.
