Hur hårt skall undervant och mellanvant ansättas på en partialriggad mast med dubbla svepta spridare? Räcker det med att de inte slackar i lä vid viss lutning? Toppvanten är ansatta effter bästa förmåga enligt Seldéns Råd och tips.
/j
Anspänning av vant
Ja, undrar jag också. Jag har dock vanligtvois problem att uppnå rätt spänning i toppwant då alla beskrivningar säger att man ska ställer in först det.
Nordic mast ger följande rekommendation:
Toppvant: 15-20% av brottgräns -> ca. 3-5 mm/m vant (rod 2-3)
Undervant: 40% av den längden som man drog åt för toppvant
för mellanvant beror det om den går från övre spridare till nedre spridare eller från övrespridare till deck.
Mellanvant (continious): 20% av längden för toppvant
Mellanvant (discontinious): 10% av längden för toppvant
det gäller för en grundtrim. sedan får man trimma efter.
Granboken säger t.ex. att mellanvant ska vara löst på läsidan.
Peter
När jag trimmar in riggen, är syftet att uppnå rätt förstagsspänning, för att genuan skall få den profil jag är ute efter.
Beroende på vad man har för dimensioner på vanten samt vilket material (16-trådig wire, dyform etc), mastens lutning, maströrets styvhet m.m. kommer spänningen att bli olika.
På min båt t.ex. börjar med att montera förstaget på en fast längd. Därefter spänner jag toppvanten tills jag uppnår ungefär rätt förstagsspänning. Därefter sträcker jag undervanten för att få till rätt mastkurva (ca 2-3 cm böj för mitt segel). Undervanten blir på min båt väldigt hårt sträckta, medan jag har trimmat in andra likadana båtar då jag fått helt andra värden på under- och yttervant för att få samma förstagsspänning.
Alltså: Det är bra att följa ex. Seldéns eller Gransegels rekommendationer för en grundinställning av riggen, men sedan måste man se till den individuella båten när man skruvar. Alla båtar är olika, man får prova sig fram. Var inte rädd för att testa lite olika inställningar och se hur det påverkar seglens form.
Grundtips: Vid hård vind skall riggen vara hårt ansatt. Det är aldrig bra när det slackar i lä, då tar riggen mycket stryk. Vid lätt vind kan man lätta på riggen, för att få ett bukigare och mer trimbart försegel.
Har liknande problem med att få bra spänning i toppvanten.MiniMe skrev:Ja, undrar jag också. Jag har dock vanligtvois problem att uppnå rätt spänning i toppwant då alla beskrivningar säger att man ska ställer in först det.
Dubbla raka spridare, mjuk mast.
Brukar först dra toppvanten till rätt prebend sedan drar jag undervanten så att det blir över 15 % i toppvanten iom att masten styvas upp med undervanten.
Att bara dra toppvanten böjer bara masten utan att öka vantspänningen.
