imte impellern.....
GoranA
imte impellern.....
Inlägg av GoranA » tor 17 maj 2007, 19:41
när jag sjösatt och började åka mot hamnen såg jag att det bara droppade ur kylvattenröret! Tog mej i alla fall hem och eftersom jag inte hittade något igentäppt drog jag slutsatsen att det trots allt var den impeller som jag chansat på att inte kolla i vintras.
Nå, plockade isär eländet bara för att konstatera att impellern var som ny! Hittade sedan lite skräp i själva utloppet för kylvattnet, som skulle kunna vara orsaken.
Innan jag går vidare och berättar mer om vedermödorna har jag en fråga: om man har en spolmuff på motorn, ska det komma vatten ur utloppet då eller krävs det att motorn är igång?
Ska i vilket fall koppla upp den på gräsmattan i morgon.
Det positiva är att nu vet jag hur man byter impeller!! :)
Tomas G
Inlägg av Tomas G » tor 17 maj 2007, 23:58
För att det ska komma vatten ur kylröret när du har en spolmuff tillkopplad krävs att du kör motorn, d v s att impellern går. Spolmuffen är egentligen bara en ersättning för att du ska slippa slabba med en tunna vatten som riggen sänks ned i.
