Jag har en Johnson 9,9 utombordare med elstart, årsmodell 1999.
Går det att ladda batterierna från motorn?
Ladda batterier från utombordare
En blogg om segling - http://segla.kraner.se
Då den har elstart, antar jag att den också kan förse ett batteri med ström (hur skulle det annars gå med elstartandet?). Kolla med instruktionsboken! Annars kolla med en återförsäljare av märket i fråga.
Räkna inte med att den, ur en seglares synvinkel, ger mycket, eller tillräckligt med ström. Men många bäckar små...
Rudi
Rudi
Har inte någon instruktionsbok kvar.
Men går det själv kolla om det finns stöd för laddning?
Kabeln som går ut till startknappen t.ex., den går inte att ladda med va, utan jag måste väl dra en ny kabel?
En del motorkonstruktioner har kombinerad startmotor och generator. På utombordsmotorer brukar det dock vara skiljt åt, d v s separat startmotor och generator. På en mindre utombordsmotor är det inte alltid generator är standard, på en del är det standard och på andra sitter generatorn där men ingen likriktare och spänningsregulator. Det innebär att det är växelspänning som kommer från de tampar som man oftast hittar inne under motorkåpan. Kika under motorkåpan på din motor, ibland sitter det också förberett för en liten spänningsregulator och likriktare som man kan köpa dyrt som "option".
Kolla upp detta noga, du vill inte gärna ladda batteriet med växelström.
