Mögel och odörlukt båten
Såg att det fanns mögel (sporer) på trä(teak)väggarna (eller vad det kallas i båt) där lacken var dålig.
Hur tvättar man bäst bort mögel?
Några andra bra tips, ska man lacka om direkt?
Tyckte jag var väldigt noga med vädring av båten i vintras.
Toaletten luktar trist, finns det något undermedel?
En ozongenerator är en gammal beprövad metod för att neutralisera mögelangrepp i båt.
Inte det hälsosammaste att bruka, men man ska inte befinna sig i samma rum under den tid som apparaten är igång. Här finns en variant på en ozongenerator, men man kan faktiskt tillverka en på egen hand oxå.
http://www.importlagret.com/prod.asp?op ... e=%D6vrigt
J@nne skrev: Här finns en variant på en ozongenerator, men man kan faktiskt tillverka en på egen hand oxå.
Lider årligen, som så många andra, av ovan nämnda problem i en 70-tals båt. Funderar på ozongenerator och då jag är den som gärna bygger själv är jag förstås nyfiken på var beskrivningen för att tillverka en själv finns. Att det handlar om att slå sönder luften med hjälp av elektrisk ström förstår jag, men hur gör man det själv billigt?
Tomas G, jag har en bekant som har tillverkat en egen modell, jag ska kolla med honom hur den ser ut och återkomma om detta.Tomas G skrev:J@nne skrev: Här finns en variant på en ozongenerator, men man kan faktiskt tillverka en på egen hand oxå.
Vad jag vet om den är att den i sin enkelhet är effektiv men inte helt ofarlig.
Principen är en koppartråd som lindas runt ett köksglas och där man sedan leder en koppartråd på insidan oxå, dessa ansluts sedan till ström. Jag har inte sett denna (inreallife yet) men ska ta kontakt för att få se den och kanske tillverka en egen kopia av den.
Som sagt, återkommer i ämnet.
En enkel metod att göra en egen kraftig ozonisator är följande.
Tag en gammal oljebrännare och montera ut den elektriska tändaren(gnistbildaren). Montera den på något ej brännbart, låt den sedan stå där och gnistra.
Återigen, var inte själv i utrymmet mer än nödvändigt, ozon är skadligt för dina slemhinnor. Ozon påskyndar snabbt all oxidation, tänk på det.
Jag rekommenderar:
- Avfettningsmedel kring motor och i kölsvin
- Tvätta alla textiler i maskinen, låt torka
- Tvätt invändiga ytor med ljummet vatten och en liten skvätt målartvätt ett par-tre gånger.
- Rolla invändiga ytor med Boracol.
Luktar det fortfarande kan du köra ozongenerator. Ozonet dödar mögel, men det äckliga sitter kvar och inget hindrar nytt mögel att växa och frodas på det gamla.
Jo så kan du göra.Tomas G skrev:Jo, det är någon form av gnistbildare som måste till, men hur kan man verkligen veta när tillräcklig mängd ozon finns rummet/båten om man nu bygger en egen?
Man vill ju inte gärna sticka in huvudet och känna "nu luktar det sött och åskväder, då är säkert ozonhalten tillräcklig".
En ozonisator av ovan model ger tillräckligt för att sanera en 100 footare.
