Reparation av gelcoat
dax
Inlägg av dax » lör 12 maj 2007, 17:43
Jag undrar hur man ska göra för att få gelcoaten blank och fin efter en reparation. Jag antar att man först ska slipa ner ojämnheter med ett fint slippapper och sedan avsluta med rubbing. Skulle vara tacksam för en kort beskrivning hur man ska göra för att få det bra, inklusive grovlek på slippapper etc.! Måste man använda polermaskin med rubbingen för att få ett bra resultat? Hur länge måste gelcoaten härda innan det är lämpligt att starta med arbetet ovan (så det inte bara blir klabbigt och finishen blir dålig...)?
Tack på förhand!
/Daniel
Inlägg av SWE54 » lör 12 maj 2007, 18:30
Jag slipar med våtslip, 200, 400, 800 sedan polerar jag lite beroende på var man lagar.
Jag är ganska noga med temperaturen när jag spacklar, inte under 15 helst. Härdar dåligt och tar tid.
Annars kan man gå på det efter ca 20 min.
Ytan kan kännas lite klibbig men har man bara börjat slipa så går det bra sedan.
Inlägg av Anders S » lör 12 maj 2007, 18:45
I ordning:
Slipa minutiöst rent i varje plastyta som skall lagas (rent=fäste). Sedfan gäller det att ha rätt gelcoatnyans. Skall man laga genom att måla på ("lufttorka") brukar det rekommenderas att ha litet paraffin (5 %) i gelcoaten. Heter den topcoat vid köp är det redan iblandat. Man kan tejpa ovanpå riktigt små lagningar för att få lufttätt - då behövs inte vaxinblandningen.
Härdningen tar den tid den tar. Det kan (vid bra temp) gå på ett dygn, men är det kallt kan det ta betydligt längre tid. Man kan pröva genom att rispa lätt med en vass kniv (obs: lätt!). Då känner man som regel om det ör hårt och krispigt, eller om det fortfarande är litet mjukt. Det är ofta lätt att forma ytan tidigt, men slutslipning och poleringen måste man vänta tills det är "färdigt".
Slipningen går till så att man slipar jämnt med en oscillerande rondellslip med 80-papper (eller 120, om man är litet försiktig). Sätter papperet igen sig, vänta - ett tecken på att det inte härdat. Sedan byter man till finare papper (220) och slipar ytterst litet till. Därefter är det dags för finslipning. först 400-papper, sedan 1200. Efter våtslipning med 1200-papper kan man gå på med polerpasta (hård rubbing) och polermaskin. Den oscillerande rondellslipen med lammullstrissa är användbar här.
Nu ser du glansen komma fram! Sedan fin/slutpolerar du med mjuk rubbing, polish och vax. Det går att få så fantastiskt fin glans att man kan behöva ta det litet lugnt, annars åker man på att polera resten av båten också...
( Får man fin glans efter vaxning som försvinner kvickt har man inte slipat tillräckligt. Då fyller vaxet ut dalarna och skapar tillfällig glans. Men är man osäker på grundgelcoatens tjocklek får man kanske acceptera att ta det försiktigt med avverkningen. )
dax
Inlägg av dax » sön 13 maj 2007, 09:27
Tack för de utförliga svaren!
Med anledning av Anders svar kom jag att tänka på ytterligare en sak; topcoat trodde jag man bara använde i kölsvin osv., men man kan alltså även använda detta då man reparerar gelcoat? Varför vill man inte att luften kommer åt plasten?
Inlägg av toaen » sön 13 maj 2007, 10:41
Gelcoat målar man i en vaxad form när man bygger tex båtar.
Topecoat målar man alla öppna glasfiberytor med.
Topecoat är gelcoat med iblandad vaxlösning. Utan vaxet blir ytan klibbig länge.
För vissa mindre gelcoatskador lagar man med gelcoatspackel som finns att köpa i små förpackningar . Det är lättare att aplicera när det är i spackelkonsistens. Det som kallas gelcoatpackel är väl egentligen topecoatspackel.
tommy
