Vad tycker ni om rutorna?
Hej på er!
Idag fick ja gjort lite mallar och satt upp dom på båten på hur en design av sidorutorna skulle kunna se ut, skulle vara kul att veta vad ni tycker.
Själv tycker jag det blir riktigt snyggt, modernare men inte för modernt. Bilder ligger på Morpheus fina Seglarportalen, närmare bestämt här: http://seglarportalen.forum24.se/seglar ... out46.html
Testade även med två rektangulära däcksluckor från Rutgersson, bredvid varandra mitt över salongen, men det blev det inga bilder på. De luckorna är då typ 520*250 eller nåt sånt. Gångjärnen in mot varandra. Så blir det en 500*500 lucka längst fram på taket. Tror det blir bra.
Kanske man lägger teak/fejkteak på taket sen, då lägger ja kanske de på ett nytt tak, ca 20mm högre än orginal, så att tamparna döljs, och luckorna blir nedsänkta istället för upphöjda.. Nedgångarna blir överluckor i plast, klädda med teakribb. De vertikala blir nog dubbeldörrar i glas/rostfritt. Tänkte göra en skjutlucka nedåt, men det blir krångligt... Dörrar blir lite meckigt, men kanske bäst?
//Robin
//Robin
Precis en sådan kommentar jag ville ha Rudi:) Tack!
Hur menar du med smalnas av i höjden? Göra rutan lägre alltså? "Problemet" är ju de båda främre rutorna följer däckets och takets form, med samma avstånd till däcket och taket hela vägen, ja tills den mittersta kröker uppåt. Så det går ju inte riktigt att minska höjden bara på den.. Ska göra några smärre justeringar på storleken, för att få dem att följa exakt, men det kommer nog göra den mittersta 5mm högre i kröken.
Känns som att det skulle bli snyggt med massa rostfritt på däck, winchar, ratt, reling, luckor, nosbeslag, röstjärn, ja, ni vet själva hur mycket det blir:)
Skulle väl egentligen helst haft en kolfiberratt, men det får bli ett senare projekt, tar ju ett tag att bygga, och kostar från 25000 att köpa... Så en snygg tre-ekrad ratt i rf får det nog bli så länge. Möjligen att man gjorde rattringen i lamellimmad mahogny och rostfria ekrar, eller så. får se. Kan ju bygga flera:)
//Robin
//Robin
Om du någon gång kommer att använda båten till att segla så är det bättre med en rorkult, dessutom är det en bonus att man får en dubbelt så stor sittbrunnRobin skrev: Skulle väl egentligen helst haft en kolfiberratt, men det får bli ett senare projekt, tar ju ett tag att bygga, och kostar från 25000 att köpa... Så en snygg tre-ekrad ratt i rf får det nog bli så länge. Möjligen att man gjorde rattringen i lamellimmad mahogny och rostfria ekrar, eller så. får se. Kan ju bygga flera:)
Va negativ man kan vara då Jerry
Klart ja ska segla den, senast nästa sommar, om ja så ska jobba ihjäl mig:)
Ja är inte så säker på att det blir så mycket större i sittbrunn. Visst, svårare att gå igenom om man ha ratt, men har ändå en skotskena i vägen, precis framför ratten. plus att akterruffen blir mycket bättre med ratt:) Men men, vi får se:)
//Robin
//Robin
Tja Janne,
Det sitter ju inga röstjärn på båten än, men till orginalriggen är det toppvant och två undervant, de främre undervanten sitter i skottet ca 50cm förom masten, toppvanten i ett par spant tvärs masten och de aktre undervanten sitter i ett par likadana spant ca 50cm akterom masten. Alltså mer eller mindre ute vid skrovet.
Men med den riggen jag har, inga backstag, svepta spridare och bara enkla undervant, så blir det bara ett röstjärn på var sida, ca 41cm akterom masten, ca 14cm in från skrovsidan.
Tänkte då göra göra ett "litet" beslag i däcket, som tar båda vantskruvarna, och på insidan kopplar jag två vectran tampar som går ner en bit till de spanten som finns där. Där gör jag stora utlastningsplattor i alu.
Känns som en bra lösning. Kunde ju visserligen svetsat upp en massa kilo rostfritt, men varför? Tänkte göra på samma sätt till förstaget, ett beslag i stäven, vectran och ett beslag i däcket. Skall ju sitta ca 130cm in från nosen.
Nej, det finns inga förstärkningar i ruffsidorna runt masten, hela ruffsidorna är bara ca 10mm enkellaminat. Rufftaket är i balsasandwich, utom där masten skall stå och precis framför nedgången.
Men jag tror att ja kortar av den främre rutan lite, så att hålet bara är akterom masten. Men det spelar säkert ingen större roll egentligen, men känns bäst.
Har funderat lite på om man skulle byggt nån form av balk mellan röstjärnen och masten, men vi får se.
Det märks ju när man kryssar, om båten är lite för mjuk så kommer ja ju få dålig spänn i förstaget:)
//Robin
//Robin
