Ankarlina, brottsgräns mm?
jason
Inlägg av jason » sön 18 mar 2007, 17:03
Ska skaff aankarlina med kätting till vår båt, en Delphia 29 med deplacement drygt 3,5 ton. Vilken brottsgräns bör jag överskrida? Hur lång ska kättingen vara?
/j
Inlägg av Peter_K » mån 19 mar 2007, 08:39
Brottgräns och brottgräns...
12 mm brukar vara lagom att hantera.
Kättinglängden väljer du beroende på ankartyp, men en 2-5 meter kortlänkad blir säkert bra.
jason
Inlägg av jason » mån 19 mar 2007, 08:58
Misil no87 skrev:Brottgräns och brottgräns...
F'låt men menar du 12 mm ankarlina _och_ 12 mm kätting?
/j
Re: Ankarlina, brottsgräns mm?
Inlägg av Eilean » mån 19 mar 2007, 09:34
jason skrev:Ska skaff aankarlina med kätting till vår båt, en Delphia 29 med deplacement drygt 3,5 ton. Vilken brottsgräns bör jag överskrida? Hur lång ska kättingen vara?
/j
Talar du om ankring med enbart kätting? Eller talar du om ankring med lina och endast en stump kätting närmast ankaret?
Om man utgår ifrån att du kommer att ankra "på riktigt", dvs även när vädret är dåligt och ostadigt och du vill sova gott även när det viner i riggen så gäller följande:
I första fallet, minst 6 mm kätting och minst 50 m längd. Ihop med ett modernt ankare typ Delta, Spade eller Rocna på 12-15 kg ligger du tryggt i kulingvindar eller mer i hyggligt skyddade ankarplatser och djup upp till 10 m. Om du lagt ut ankaret på riktigt sätt på bra ankarbotten.
I det andra fallet, minst 10 mm kätting som är minst 6 meter lång. Enligt förutsättningarna ovan måste du räkna med att kunna lägga ut 10 ggr djupet. Då blir längden 100 m om du ankrar på 10 meter.
Vare sig med lina eller kätting är brottgränsen intressant. Den ligger alltid långt över vad ankaret kan tänkas hålla för. Det som styr är istället hanterbarheten för lina, där 14 mm är idealiskt, men 12 funkar. I kättingens fall är vikten avgörande, man vill ju ha så tung kätting som möjligt för maximalt grepp och svikt vid ankring. Men så lätt som möjligt vid segling....
Men ankrar du bara stilla sommarnätter i skärgården som ett alternativ till fendergnissel är saken helt annan. Ta en kättingstump på några meter, 40 m 12-14 mm lina eller en rulle ankarband och ett billighetsankare från tillbehörsbutiken.
Men då kan du inte räkna med att sova gott i ostadigt väder utan måste flytta till en bra förtöjningsplats.
jason
Inlägg av jason » mån 19 mar 2007, 09:39
Tack! Det är stilla eftermiddagar i Lommabuktens strandkant som gäller :wink:
/j
