Byta segelnummer på kevlar....
Vilket är det bästa tillvägagångsätt för att ta bort gammla siffror och limrester på kevlarduk.
När jag plockade bort siffrorna från mitt storsegel så drog jag bara bort dem, de satt inte alls hårt på kevlar/alumashield ytan. De lämnade inga rester alls, inte det minsta klistrigt. Men däremot gennackern, den var det värre med, där satt de bra fast, och lämnade massa klister på nylonet, så jag tar tacksamt emot tips på hur man får bort det:)
Har du redan tagit bort siffrorna Calle? Annars kanske du har sån tur som jag hade.
Ja ändrade det gamla NOR 10434 till Ö 1 i min stor;) men det får väl bli typ SWE 77 eller nåt sen:)
Har hört om ren bensin till att ta bort klistret, har jag för mig, inte testat dock. Nylon är väl ganska kemikalieresistent? Även kevlarsegel borde ju vara det.
Kanske står i Granboken?
//Robin
//Robin
Re: Byta segelnummer på kevlar....
Sax, det blir rent och snyggt!Calle C skrev:Vilket är det bästa tillvägagångsätt för att ta bort gammla siffror och limrester på kevlarduk.
Det är mycket bättre när du jobbar på din båtSeglaren skrev:Sax, det blir rent och snyggt!Calle C skrev:Vilket är det bästa tillvägagångsätt för att ta bort gammla siffror och limrester på kevlarduk.
Som jollesponsor har jag tillbringat en och annan stund med att byta segelsiffror melan olika begagnade segel. Då har jag använt en häxbrygd som heter \"Limtvätt\". Denna löser upp limrester ganska bra, men ju nyare siffror/segel, ju lättare går det.
Till ett pris om 90 kr litern får det ju också vara bra... Tyvärr är det ganschka schtakt å falll man si-hitter länge och gnu-huggar blir man schmådimmigh rätt schå läth...
Snyggt....Blöt märkduken ordentligt med varmt vatten innan du drar bort den. Det gör limmet mjukare och det blir mindre rester. Tvätta sedan bort limresterna med limtvätt, kemiskt ren bensin eller 3M's citrusbaserade lösningsmedel. Undvik aceton då det kan lösa upp limmet som används vid laminering av en del segeldukar.
Varmt vatten var nytt, det tror jag kan vara bra, det ska jag prova.PelleL skrev:Snyggt....Blöt märkduken ordentligt med varmt vatten innan du drar bort den. Det gör limmet mjukare och det blir mindre rester. Tvätta sedan bort limresterna med limtvätt, kemiskt ren bensin
Limtvätt är det flest röster på, går inte det får jag väl "klippa".
Tackar
