Vindroder montage
frankster
Vindroder montage
Inlägg av frankster » lör 24 feb 2007, 21:35
Har en 22 fots långkölad solros med liten akterspegel och tänkte montera ett inköpt äldre vindroder typ vindpilot.
Då vindrodert väger ca 40kg undrar jag hur och med vad man lämpligen kan fästa det med?
måste det sitta mitt på akterspeglen?
närmare akterspeglen = mindre vikt balans påverkan?
Inlägg av SWE54 » lör 24 feb 2007, 21:51
Jag skulle inte hänga 40 kg i aktern på en 22 fot båt överhuvudtaget.
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » sön 25 feb 2007, 03:00
Jag vill bara skriva att solros var ett fint namn på en båt.
Och 40 kg är väl inte så enormt mycket.
LinusA
Inlägg av LinusA » mån 26 feb 2007, 17:29
SWE54 skrev:Jag skulle inte hänga 40 kg i aktern på en 22 fot båt överhuvudtaget.
Det kan väl inte påverka mycket mer än en extra normalbyggd person i sittbrunnen?
Inlägg av SWE54 » mån 26 feb 2007, 18:22
Just det...
Alltid är den med dessutom...:)
frankster
Inlägg av frankster » mån 26 feb 2007, 21:45
Allt går att lösa ...båten väger redan 2 ton så 40 kg till på aktern är nog ok ska man på långtur så får man stuva mer prylar föröver.. men jag flyttar nog utombordaren till sidan och monterar vindrodert så nära akterspeglen som möjligt men med vad? kanske finns det någon med samma problem? med förslag på lösning... :?:
fribbe
Inlägg av fribbe » mån 26 feb 2007, 22:56
Finns det inte standardfästen till windpiloten i olika varianter för olika typer av akterspeglar?
Inlägg av Anders S » mån 26 feb 2007, 23:00
Det som är problemet är inte långskeppstrimmet (det är lätt fixat), utan vådan av att ha tyngd i ändskeppen. Men du lär ju inte ha något val, utom möjligen att stuva motorn midskepps, om den sitter \"lättlossad\" på ett bra fäste. Sedan kan du ju ha en del saker man brukar stuva i aktern mer midskepps om du vill.
När du monterar rodret skall du tänka på att göra det stabilt. Rejäla förstärkningar i marinplywood på insidan, och se till att allt är väl fastskruvat. När du är säker på att du kan bogsera en annan båt i infästningen är det bra :-)
Vindroder är fint.
