Täckställning
Robin
Täckställning
Inlägg av Robin » ons 14 feb 2007, 23:19
Godkväll!
Jo, ja måste täcka Wasan ordentligt, nu ligger det bara en press över aktre halvan av båten. Så nu är det riktigt besvärligt att ta sig in i den...
Har för mig att någon här har byggt en täckställning av nån plastslang, typ Pem eller så? Är det något som kan rekomenderas? Jag behöver ju bygga mer som ett hus över henne. Tänkte att ja kunde böjt nån bra plastslang till bågar, förankra dem i nån ram som ligger runt båten, sedan skruva upp typ läkt på bågarna, sedan dra pressar över det.
Vet inte om ja ska gå på dyra tunga pressar eller om man kan chansa på lite lättare, typ Monarflex kanske.
Vad säger ni? Att täcka båtar är väl en konst det med, något ja faktiskt inte fördjupat mig mycket i.
Kanske man borde bygga bågarna av trä, typ lamellimmat?
//Robin
Inlägg av Calle C » ons 14 feb 2007, 23:31
Robin
Min erfarenhet är att ställningen kan synas vek, problemet är oftast att pressarna sträcks och och fästs i själva ställningen.
Vid ordentlig blåst flyger allt av.
Bind pressarna runt båten och sträck med vikter så kan även en vek ställning klara en storm.
matsa
Inlägg av matsa » ons 14 feb 2007, 23:42
lamellimmat i mörkt/ljust träslag vore väl snyggt. speciellt om du fernissar ordentligt så blir det riktigt fint :lol: :lol: :lol:
jag bara skojade Robin.
jag fattar inte att du orkar kämpa på med båtskrället. jag skulle gett upp för länge sen. det borde väl ha varit både billigare och enklare att köpa en färdig båt. det blir sveriges dyraste och jobbigaste wasa 55 innan den blir klar?
sätt akterstag på skippern och packa den å stick iväg istället. mycket enklare och billigare. du hinner genomföra hela seglingen och förhoppningsvis komma hem igen på mindre tid än det tar att bli halvfärdig med wasan. tror jag...... /m
Robin
Inlägg av Robin » tor 15 feb 2007, 02:57
Va negativ du är Matsa:)
Nja, beror väl på hur man ser det, men ja, dyrast så till vida att de andra är byggde för 20-34 år sen, kostade färre pengar.
Men matsa, ja kan garantera dig att det inte finns nåt sätt att få ihop en bra Wasa 55a billigare än vad den här kommer landa på i slutändan.
En rikigt kass Wasa 55 kostar typ 350 000. Var ombord på ett sådant ex förra sommaren, de tyckte att de hade fått den billigt, motorn var kass när de köpte den, fick byta efter några månader, båten var misskött, hade ingen förpik, och fruktansvärt ful inredning. Att få den till den nivån min skall bli hade nog kostat en 200 000 till.. Inte ens de allra finaste exen som nästan kostar 700 000 fyller min kravspec så bra.
Så ja räknar nog med att både få tillbaka de ja lägger ner och tjäna en slant på båten, om ja nu skulle få för mig att sälja:)
Jag ger inte upp, då skulle man ju gå back på en 140000, inte så lockande.. Tur att några av oss här inte är lika lata som du matsa;)
Har funderat på att ta skippern, men det vore minst sagt dåligt sjömanskap, skulle man istället förstärka den för att klara havet skulle den segla ännu sämre. Jag vet att du ser ner på oss som vill ha lite större båt matsa, men det skiter ja högaktningsfullt i:)
Skämt åsido, vill du så ska du få följa med ut och segla en dag matsa:)
Men nu gällde det täckning, inte att hacka på mig för att ja vill ha en \"stor\" båt:)
Calle, menar du att båthus inte funkar? Att de bara blåser iväg? För det går ju inte riktigt att förankra ett sådant under båten..
Nån som har nån annan bra ide?
//Robin
J@nne
Inlägg av J@nne » tor 15 feb 2007, 04:37
Hej Robin.
Pemslang fungerar utmärkt, under stormen Per så låg min presenning på båten helt stilla och då har jag 40 mm pemslang till bågar över däcket.
Jag kapade till från en slinga på 25 meter, och jag lade en överliggare på topp. Dessa sammanfogade jag med bult och mutter som ett skelett ungefär.
På däcket är det fäst med grova buntband i fotlisten av aluminium.
J@nne
Inlägg av J@nne » tor 15 feb 2007, 04:43
Och här en bild på det.
Inlägg av Peter_K » tor 15 feb 2007, 08:30
Efter att ha renoverat en del på min båt, bl a teakdäcket etc kan jag säga att även om PEM-slangstäckningen är kanon på många sätt är det helt överlägset med ett fristående 'hus' att jobba under. Det fins inga alternativ om man skall jobba med utsidan på båten, och du skulle vä bygga om kölen?
Det finnsen beskrivning här på en variant, klicka på 'Båthus'.
http://www.trabatsakuten.nu/tipsotrix.htm#Båthus
Inlägg av Calle C » tor 15 feb 2007, 09:35
Robin skrev:Va negativ du är Matsa:)
Men nu gällde det täckning, inte att hacka på mig för att ja vill ha en "stor" båt:)
//Robin
Trodde du avsåg däcksställning
Inlägg av Peter_K » tor 15 feb 2007, 12:09
Tillägg, om förankring av båthus.
Om du lägger ett par reglar under båtens vagga och fäster båthuset i dem så är båthuset ordentligt förankrat.
Robin
Inlägg av Robin » tor 15 feb 2007, 17:47
Okej Calle, jag var kanske lite otydlig i att ja avsåg ett båthus:)
Precis J@nne, det var din ställning jag hade sett innan.
Men jag tänkte ju som sagt bygga mer som ett hus, då kanske Pemslangen blir för mjuk? Bågarna blir ju några meter längre..
Och om inte annat så ska ja ta loss och skrota relingslisten;)
Nja, kölombyggnad får vi se hur det blir med, lutar åt orginal wasa köl, när den vettiga delen av mig talar så är det den som gäller, men när Tjörnbon kommer fram så;)
Men helt klart att ja behöver ett hus över båten, skall bygga både på in och utsida. Täckt bara över däcket har den vart förr, och det var mycket bergränsande..
Ska gå ut och kolla på en massa grejer vi har på bakgården här, lite gamla takkonstruktioner i Alu, från när chefen drev resturang här på ön:) Behöver dock byggas ben och förlängas lite, men blir nog tungt och bra.
Jo, Peter, ja tänkte oxå i dom banorna, att lägga nåt under vagnen som båten står på. Men båten är inte så värst tung nu utan köl så ja vet inte om det blir så bra? Kanske. Får väl göra några jordankare av nåt slag annars, har ju vart scout halva livet typ:) Har tältat förr:)
Tack för länken till båthusen,såg väldigt bra ut, grymma ritningar, även ja gärna hade haft den i cad-format:) Måste ju förlänga en bit. Men det verkar vara en bra lösning, ska gå över till brägårn imon,ligger granne med dem, och se vad det skulle kosta:)
Presseningar då? vad säger ni där. Inte alls omöjligt att det här huset får stå ett tag...
//Robin
Seglaren
Inlägg av Seglaren » tor 15 feb 2007, 22:10
En variant jag gillar är en \"amerikansk\" modell. Brukar finnas med i Woodenboat och liknande tidningar har jag för mig. Tror det finns nån ritning, bok som jag sett annonserats. Det är säkert 5-10 år sedan. Men jag vet att jag sett den på nätet också, men jag orkar inte leta fram den nu, försökte lite snabbt men hittade den inte.
Hur som helst, det är en bågformig, lite spetsig konstruktion. Dubbel träram så att man om man vill kan ha dubbla lager plast. Ex. transparent plastfilm. Fördelar, det blir ganska bra isolerat och bra ljusinsläpp. Enkel och billig att bygga. Jag återkommer om jag hitter någon bra länk. Men kanske någon annan hinner före mig?
Seglaren
Inlägg av Seglaren » tor 15 feb 2007, 22:23
Jag hittade en sajt med det båthus jag tänkte på. Kika själv:
http://www.by-the-sea.com/stimsonmarine/bowroof.html
Bild inklistrad från sajten ovan: http://www.by-the-sea.com/stimsonmarine/smbr2.jpg
Bild inklistrad från sajten ovan: http://www.by-the-sea.com/stimsonmarine/smbr1.jpg
Själv blir jag nästan sugen på att bygga ett sånt. Jag giller det och tror att det är bra. Bättre än de vanliga kantiga husen där det skaver hål på pressen och snön fastnar på taket. Keep it simple!
matsa
Inlägg av matsa » fre 16 feb 2007, 02:00
Robin!
tack för seglingsinbjudan, men jag misstänker att du inte blir klar med båten förrän jag gått i pension och seglat iväg och ev blivit hajmat. typ 25-30 år :lol:
men vi kan ju ta en tur runt tjörn i skippern.
för övrigt så vet jag inte om det är lat jag är?
det känns bara som att jag seglar hellre, än lägger ner större delen av min tid på stå på land och fixa iordning en båt.
med tanke på att kostnaderna brukar skena iväg rätt ordentligt åxå så tycker jag att det är bättre att köpa det man vill ha, färdigt, av nån som redan lagt ner tiden och jobbet och sen tröttnat.
kom ihåg bara, att det blir aldrig som man tänkt sej, och hur man än gör så blir det ändå alltid fel.
tolka nu inte det som att jag är negativ.
det är väl bara att jag har lärt mej hur det brukar bli.
i början blundar man för kostnaderna och sen efter ett tag så har det gått så långt så det finns ingen återvändo. det är bara att fortsätta betala och göra klart, vad det än kostar. för då har man redan lagt ner så mycket pengar på skiten så man MÅSTE slutföra det hela, hur vansinnigt det än verkar.
jag misstänker att den täckning du behöver bekymra dej mest för, är på ditt bankkonto, som pengarna till wasa-projektet dras ifrån.
by-the-sea-huset såg rätt okej ut.
lycka till alla fall, så ses vi när det är dax att segla skipper/m
Robin
Inlägg av Robin » fre 16 feb 2007, 21:55
Seglaren, tack för tipset! Ja, gillar oxå den konstruktionen, polaren har en beskrivning på ett annat sätt att bygga ett sådant hus, då med lamellimmade bågar, men Stimsons verkar ännu smartare.
Hittade dancovers största båthus på blocket för 13000, nypris på 29, så det känns okej för ett 1 år gammalt båthus, inte sant?
Känns som att presseningarna blir den dyraste delen, så kunde ja fått köpt det husen så kanske det inte blir mycket billigare att bygga själv?
Men det bågformade verkar ju bättre måste ja säga. Men vill ju inte köpa ritningen för 20dollar..:) Står ju på Stimsons sida att deras hus klarat vindar på 70mph och 9fot snö på sidorna utan att rasa. PÅ Dancovers sida står det att det är ingenjörsritat med inte beräknat för vind och snö.. Känns ju inget vidare bra faktiskt:)
Ja vet vad du tycker Matsa:) Men tur för mig att tycker om att bygga saker då:) Tror knappast att mitt bygge kommer bli dyrare än en fin färdig 20år gammal Wasa 55a kostar. Visst, kunde fått en kass båt billigare än vad min kommer kosta, men fått skaffa rätt mycket grejer och bygga om:) Vi får se vem som får rätt i slutet Matsa:) Men ja har lovat morsan att vi ska segla i medelhavet när hon fyller 50, nästa år alltså:) Du måste ta med i beräkningarna att ja trots allt är utbildad båtbyggare och jobbar i branchen, så ja får bra priser och har tillgång till mycket kunskap genom kollegor och så:)
Men klart att pengar är ett problem, men ska som sagt låna lite flis... Måste ju, som du säger Matsa, avsluta det ja påbörjat:)
Vad säger ni om presseningar då? :?: :D
//Robin
Inlägg av Calle C » fre 16 feb 2007, 22:58
Robin
Sök lite på nätet \"takstolar\", det finns mycket felköpt som du kan få tag på billigt och bara bygga stöttor själv.
