Nä, GPS 152 ger bara NMEA 2.3x. Går inte att ställa om (med rimliga medel iaf).
Men det skall (= borde) heller inte spela någon roll, VHFen skall bara läsa in Lat / Long, de flesta av denna typ av utrustningar är gjorda för att kunna läsa av allt möjligt.
Avancerade NMEA-inställningar, som går att göra på GPS152, så är det här som man kapar bort de meningar man inte vill ha med (slutet manualen, sid 80++), enkelt är att sätta Garmin-meddelandena till Off tex.
Det går ju att återställa GPSen till fabriksinställningar (har jag för mig), om man nu skulle ha råkat ställa in fel någongång tidigare. Men du har ju bra data som du loggat på PC:n, då det lyckades vet du också data rate, paritet osv (som också skall gå att läsa av på GPS:n - eller är det i andra format ...).
Så huvudfrågan är om du kopplat och ställt in VHF:n rätt.
Kopplingsproblem Garmin 152 + Ray54E
VHFen har inga inställningar för dataöverföringen vad jag kan hitta i alla fall. I så fall är det \"hidden functions\". Håller på att försöka få mer information i den frågan. Annars återstår hårdvarufel i VHFen eller kabeln. Eller kopplingsfel hos mej, men två trådar brukar jag klara av. Det är värre att löda ihop en full V24-kabel med 25poliga D-subbar.
/j
/j
Som kunde misstänkas var det ett kontaktproblem. VHFens DINkontakt hade ett av stiften snett. Det gjorde att kontakten på anslutningskabeln till GPSen kunde kopplas in 30 grader fel utan att det märktes. Riktning av stiftet och noggrann ihopkoppling och så vet också VHFen postionen på min arbetsbänk. Skönt att göra dessa upptäckter hemma, i stället för i båten i vår.
Tack för tips och råd i ärendet.
/j
/j
