Kopplingsproblem Garmin 152 + Ray54E
jason
Inlägg av jason » ons 10 jan 2007, 19:35
Försöker få min VHF (Ray54E) att ta emot NMEA positionsdata från min GPS (Garmin 152). GPSn har några olika inställningsaternativ när jag väl valt NMEA in och ut. Men VHF tycks bara skuklla acceptera vad som kommer på tråden. Men \"NO GPS\" lyser konstant i VHFns display. Jag kan med hjälp av min voltmeter konstatera att GPS sänder något ungefär var annan sekund.
Det känns oerhört frustrerande. Ingen av manualerna säger annat än \"Koppla ihop NMEA + till NMEA + och NMEA - till NMEA -\" vilket jag gjort. Men sen står inget annat. Det känns oerhört frustrerande; jag har inget instrument som jag säkert vet fungerar som NMEA-sändare och inget som NMEA-mottagare så jag kan inte utesluta den ena eller den andra enheten :x
Tacksam om någon av er därute som lyckats med det jag försöker och kan komma med tips.
/j
Inlägg av Tommy » ons 10 jan 2007, 19:50
Som NMEA-mottagare kan du ju alltid använda en PC med serieport om du har en sådan. Sen finns det diverse program på nätet som man kan använda för att spionera på NMEA-data som din GPS skickar.
Så vet du iallafall att GPS'en skickar som den ska.
Transmit+ på NMEA kopplas till Receive på serieporten, och Transmit- kopplas till signal ground.
Hn /
Inlägg av SWE54 » ons 10 jan 2007, 19:52
Har du rätt \"protcol\"?
Alltså interfacet från GPS:en
Skulle gissa att den ska stå på NMEA/NMEA
Och bitraten på 4800 baud.
Kanske finns en setup i VHF:en med...?
jason
Inlägg av jason » ons 10 jan 2007, 20:01
Ska snarast testa GPS -> dator.
Det innebär ju att det borde gå att sända från dator till VHF. Om man vet formatet.
GPSn är inställd för NMEA 4800 bd. Ngn motsvarande inställningsfidus hittar jag inte på VHFn.
/j
Inlägg av SWE54 » ons 10 jan 2007, 20:11
Här finns annars lite att studera om man orkar...:)
Tror det finns kopplings scheman med.
http://vancouver-webpages.com/peter/
Inlägg av Tommy » ons 10 jan 2007, 20:18
NMEA är ett mycket enkelt format, består av textrader om man tittar på dem i ett terminalprogram.
Det finns ett antal olika typer av rader, de kallas för \"nmea sentences\".
De åtskiljs via en speciell textkod i början av raden. Så här kan det se ut om man kollar på skickad data från en GPS, där en rad typiskt skickas varje sekund:
$GPRMC,103804.374,A,0411.8650,N,10326.3480,E,0.00,3.85,010304,,*03
$GPRMC,103806.374,A,0411.8652,N,10326.3480,E,0.00,3.85,010304,,*03
$GPRMC,103808.374,A,0411.8653,N,10326.3480,E,0.00,3.85,010304,,*0C
GPRMC är den vanligaste outputen från GPS'er, och innehåller bla position.
Se denna länk för NMEA formatet:
http://www.werple.net.au/~gnb/gps/nmea.html
Hn /
Inlägg av Jaramaz » ons 10 jan 2007, 21:16
Kolla vad din VHF vill ta emot, alltså vilken version av NMEA. GPS152 använder 2.3 som default, är din VHF lite äldre så kan det vara ett problem. (Borde inte vara, NMEA är väl bakåtkompatibelt).
Tidigare inlägg har påpekat hastighet, paritetsbitar osv., dvs på den basala seriella (RS232) nivån. Alla dessa kan du ställa i någon av undermenyerna på din GPS (leta).
På GPS 152 finns det möjlighet att ställa om NMEA lite (står om det i slutet av manualen, \"advanced NMEA\" kallas det nog), skall inte behövas men kolla vad din VHF vill ta emot.
Jag gjorde själv en liknande koppling GPS152 - VHF (vhf av ett billighetsmärke ..), där jag helt rått //-kopplade serieutgången jag använder till PC:n. Funkade fint.
Jag har också kopplat samman GPS152 med autopiloten, funkar fint då NMEA/NMEA används.
Även om det låter dumt, så kolla noga att du har ställt in rätt NMEA/NMEA i protokollväljaren, det finns mer än en som kan verka trolig.
Skall du prova mot en PC så finns det många freeware-program. De flesta körs bäst med att ställa GPS152 i \"Garmin data\" - läge.
jason
Inlägg av jason » tor 11 jan 2007, 22:08
Följande:
GPSn fungerar och skickar korrekta NMEA sentences. Flera stycken per gång, men den första är en $GPMRC.
Enligt manualer talar GPSn NMEA 0183 v2.0 och VHFn NMEA 0183 v1.5. Är det sådan skillnad på dessa protokoll/format att det skulle kunna förklara problemen?
Är det någon som känner till pinout på VHFns 8poliga DIN-kontakt där NMEAdata skall tas emot? Behöver det för att konstatera att den till VHFn medföljande sladden är rätt kopplad.
Är det någon som vet hur en NMEA sentence ser ut som accepteras av Ray54E?
Är jag verkligen ensam om kombinationen Garmin 152 och Raymarine Ray54E?
/j
Inlägg av SWE54 » tor 11 jan 2007, 22:47
Normalt brukar det inte vara så problematiskt att få det att funka...
Provat att byta till NMEA V 1.5...?
Borde inte vara problemet
Egentligen borde ju VHF:en vara nöjd bara den får en position...
Och GPS:en har en position antar jag..?
Så att den har hittat long och lat alltså, annars händer nog inte så mycket...
Kolla på GPGLL om du får en position. Det kan vara den som VHF:en tittar efter...
Annars är det nog ingången till VHF:en som inte är helt rätt.
jason
Inlägg av jason » fre 12 jan 2007, 07:23
Jodå, GPSen har en position. Så nu vet åtminstone jag postionen för min arbetsbänk med ett par meters noggranhet. Och positionen står i $GPMRC-meningen. Hmm :(
Jag får testa med att skicka positions-meningar från datorn. Men jag skulle gärna vilja ha kontroll på anslutningskabeln. Fel på kablar har jag varit med om tidigare ...
/j
Inlägg av Tommy » fre 12 jan 2007, 07:54
Det verkar konstigt om GPS'en skulle titta på något annat än GPRMC, det är väl den vanligaste output (?) och definerat som \"minimum data\" från GPS.
Andra meddelanden innehållet också lat/lon, men mer som extra, exempel GPGGA (satellitdata), GPGLL (ett meddelande med enbart lat/lon).
Jag har också kopplat in GPS till VHF (en Garmin 12XL till M-TECH SX35),
bara att koppla ihop så fanns positionen där.
Du får nog kolla kopplingen en gång till, och inställningarna.
Och vilka olika sentences skickar din GPS ut vid varje skur?
Hn /
jason
Inlägg av jason » fre 12 jan 2007, 11:56
Detta är vad GPSen skickar ut. Jag hittar inte någon inställning som kan kontrollera vad som skickas ut och inte.
$GPRMC,200820,A,5540.291,N,01308.144,E,0.0,0.0,110107,1.9,E,A*18
$GPRMB,A,,,,,,,,,,,,A,A*0B
$GPGGA,200820,5540.291,N,01308.144,E,1,05,2.3,21.0,M,39.7,M,,*75
$GPGLL,5540.291,N,01308.144,E,200820,A,A*4A
$GPBOD,,T,,M,,*47
$GPBWC,200820,,,,,,T,,M,,N,,A*73
$GPVTG,0.0,T,358.1,M,0.0,N,0.0,K*41
$GPXTE,A,A,,,N,A*51
Vad jag förstår så är $GPRMC den centrala meningen. Nästa steg är att skicka enbart denna mening från min dator till VHFen.
/j
Inlägg av SWE54 » fre 12 jan 2007, 12:11
Jo normalt är det väl GPMRC som är gunddata.
Funkar det inte skadar det inte att utesluta saker o ting.
Hur gick det med att byta till NMEA 0183 V 1.5..?
jason
Inlägg av jason » fre 12 jan 2007, 12:58
SWE54 skrev:Hur gick det med att byta till NMEA 0183 V 1.5..?
Hittar ingen sån inställning. Finns inte beskrivet i manualen (vad jag kan se i alla fall) och hittar inte heller något sådant när jag bläddra bland menyerna i GPSen. Däremot kan jag läsa i manualen att GPSen skall kunna prata flera olika versioner av NMEA0183.
/j
Inlägg av SWE54 » fre 12 jan 2007, 13:36
Borde gå att ändra i Interface inställningarna.
Man markerar NMEA 0183 2.0 och tryck ENTER så kan man bläddra till andra format...
