Ligga på svaj vid egen boj
Glad_seglare
- Platinamedlem
Hej på Er
Jag följde diskussionen i en annan tråd och såg att någon rekomenderade att man kan ligga på svaj vid egen boj om man saknar båtplats.
Vet någon om detta är möjligt? Vad säger lagen? Kan man få tillstånd av sin kommun? Eller var det bara ett skämt?
Ha det bra allihopa och hoppas på en solig och blåsig sommar 2007
Glad Seglare
Har själv planer på att lägga ut en boj+sten till våren. Att få ihop järnskrot som sänke är väl inte det största problemet utan det är nog snarare hur jag ska få ut skrotet i vattnet precis på den plats jag vill lägga bojen.
Äger en segelbåt och en liten jolle med snurra, men från ingen av dessa är det väl speciellt lämligt att dumpa 200 kg tyngd ifrån.
Återstår då att:
1. låna lämplig båt av granne.
2. någon annan idé...?
Någon som har några tips hur man anlägger sin egen boj?
Jag ligger vid farled med finlandsfärjor och vaxholmstrafik men i övrigt inte speciellt utsatt för öppet hav, dyningar eller extremt hård vind.
Återstår då att:
Annars är det klassiska att hänga klumpen i en grov planka som läggs över BÅDA relingarna på två båtar (de behöver inte vara stora, men jämnstora.)
Klumpen kopplas med sitt rep (eller kätting), boj och allt (dubbelkolla längden på bojlinan). Sedan ror/kör man ut. Väl på plats mäter man djupet med ett lod, och så kollar man IGEN att kättingen/repet inte är för kort. Sedan kapar man surrningen till klumpen.
Ännu enklare är att köra ut bojstenen med boj och allt och lägga den på isen. Sedan saltar man ordentligt runt stenen/klumpen - en påse vägsalt blir bra. Men då måste man ju veta djupet (eller ha ett isfiskeborr).
Vintervägsalt
Men se till att det är VINTERVÄGSALT = natriumklorid i så fall. Sommarvägsalt, kalciumklorid eller magnesiumklorid duger inte.Anders S skrev: Sedan saltar man ordentligt runt stenen/klumpen - en påse vägsalt blir bra.
En ruffad segelbåt duger för att transportera bojstenen: en träbjälke som går ut över akterdäck, där stenen hänger i vattnet (för att minska i vikt), går in innanför ruffluckan och får stöd mot takets insida. Men då måste du förstås ha hjälp att lyfta dit den (stenen).
Calles lösning med oljefaten kan ju ge en flotte, på vilken du kan göra själva gjutningen. Kanske att föredra?
Rudi
Rudi
Lösningen med att lägga ut den på isen hade jag faktiskt funderat på och det ligger väl ganska nära till hands. Återstår bara att få dit bojstenen på något lämpligt sätt när isen är stabil och fin. Men en liten vagn eller släde kanske kan duga. Strandlinjen är brant, nästan stup, så jag måste gå en rejäl omväg över isen.
På den tiden jag bodde hemma i Norrland hade det inte varit några problem, då hade man ju snöskotern.
Annars är idén med plankan ut från aktern också en smart lösning. Då är man ju inte vinterberoende, däremot något väderberoende, för att hinna loda så vill man ju ha ganska lugnt när man skall dumpa bojen.
Visst var det 10% av vikten på båten, dvs 2-300 kg för 2 tons segelbåt borde vara fullt tillräckligt inomskärs...?
Och för att återknyta till själva huvudfrågan i tråden: hur är det med att lägga ut en egen boj i havet precis utanför strandlinjen (tror att det är allmänning som ligger just här)? Hur stor är risken att någon börjar bråka med mig?
Spontant hade jag sagt att 400 kg vore lagom. Nu kikade jag på www.modernaforsakringar.se och de angav 560 kg landvikt för en tvåtonsbåt. Du kan kolla själv under \"säkerhetsguiden\".
Är det allmän mark eller är det en samfällighet? Om det senare så tala med dina grannar.
Rudi
Rudi
