GPS-puck
En bra puck är:
Hicom GPSmottagare USB
En kapabel GPS-mottagare med magnetfot som ansluts till din PC (USB). Stödjer WAAS/EGNOS.
Kablar PS2USB ingår.
Egenskaper:
20 parallela kanaler
SiRF Star III chipset
SBAS (WAAS, EGNOS) support
-159dBm tracking sensitivity
< 8 second hot start
< 40 second cold start
Haicom System
Köpte min av http://www.clover.se/shop/index.php
Egenskaper:
Haicom System
Clas i Sjön säljer också Hiacom. 595:- har jag för mig.
Det finns flera puckar - välj efter vad du egetligen behöver för funktioner, de flesta har tillräckligt bra prestanda. (De flesta baseras på samma chip-set).
Med funktioner tänker jag på
- protokoll (NMEA eller hemmagjort)
- Bluetooth
- USB (eller rs232)
- .... osv
Själv föredrar jag just Hiacom med USB där den strömförsörjs, och samtidigt input till PC:n. Med NMEA protokoll som passar med mitt kartprogram.
Men Blåtand är bra i andra situationer, och så slipper man sladdar.
- Bluetooth
- USB (eller rs232)
- .... osv
För att komma med något helt annorlunda:
Varför inte använda en billig, enkel GPS i stället. Nu utgår jag från att frågan gäller en \"båtlösning\" - det behöver den inte göra, men den borde...
USB-puckarna har en bedrövlig liten svaghet - de fungerar bara om man också har en fungerande PC (eller motsvarande). Man får dessutom bara ut positionen genom att köra något program, så man måste ha en brukbar dator också. Däremot ger en begagnat Garmin 12 (eller liknande) möjlighet att navigera hjälpligt (eller mer än så) även utan en ansluten dator. Med en ansluten dator är möjligheterna desamma som med en puck - men litet mer krävande inkoppling i några fall. Prisskillnaden är inte stor, men alla billiga GPS:er har inte kommunikationsport. Det är också en smal sak att \"tjyvkoppla\" NMEA-signalen till VHF:en (DSC) eller autopiloten, om man så vill - knepigare att göra detta via PC:ns utgång, speciellt om den bara har USB-portar.
När det gäller att välja puck (om man nu föredrar det): Protokollet skall vara NMEA, åtminstone i båtsammanhang. Finns det fler, så skall man kunna välja NMEA - det enda protokoll som är användbart vid sidan av NMEA torde i så fall vara Garminprotokollet. Det finns vissa landkarteprogram som kan använda Sirf-3-protokollet direkt, men det är inte så användbart i marinapplikationer. Nästan alla puckar använder Sirf-3-chips, precis som flertalet generiska gps-kombinationslösningar. Chipset av andra märken hittar man oftare i dedikerade navigatorer.
Tackar för alla tips!
Vi har en garmin gps med en lite monocron skärm och com port. Tyvärr har inte min dator com port (vill inte köra omvandlare). Tanken är att jag vill kunna dra nytta av all funktionalitet som datorbaserade program ger. Någon ny komplett navigationsutrustning tänker jag inte köpa eftersom de är omotiverat dyra.
Jag kommer inte använda datorn för navigering hela tiden. Bara vid väl valda tillfällen typ segeltävlingar och avancerad nöjessegling (vad nu det är
. Datorer har jag så det räcker i alla fall.
/Johan
/Johan
