knapar
omega
knapar
Inlägg av omega » tor 26 okt 2006, 16:45
funderar på att montera på knapar midskepps,vart finns bra utbud på sådana ,helst vill jag ha de som passar irelingslisten .Båten är från 82.
nästa fråga vart kan man köpa teak till ok pris,varvet där jag köpte från förr bytte ägare o blev otroligt dyra.
//Johan
fribbe
Inlägg av fribbe » tor 26 okt 2006, 19:19
Var bor du?
I Stockholm (Kungsholmen) kan du handla teak av Pondus snickeri.
http://www.pondussnickeri.a.se/
Jag tror att de har hyffsade priser och de är hjälpsamma och kunniga.
När jag gjorde nya relingslister så var de det enda stället som hade 4-meterslängder.
I Tyresö utanför stan har du Palms trä.
http://mail.palms.se/index.htm
Jag har för mig att de är något dyrare men de har nog även något större lager/sortiment (dock inte 4-meterslängder).
Kalle Kula
Listiga knapar..!
Inlägg av Kalle Kula » sön 29 okt 2006, 09:49
Hej där!
Jag har ett par riktigt bra knapar som jag fäster i skotskenan när jag behöver dem, där jag behöver dem. Däremellan tar jag bort dem. Det går på ett ögonblick att montera!
Finns på vanliga båtaffären, det är Plastimo som är distributör för dem. De finns i två storlekar, ganska dyra men å andra sidan slipper man några timmars arbete samt ett antal hål i däcket...!!
Titta på www.plastimo.se, välj sedan Produkter, däcksbeslag, specialknapar och till sist skenknapar...!
Eller...upptäckte jag nu...sök på skenknapar i sökrutan uppe till höger...
//OLA//
Inlägg av Fredrik » sön 29 okt 2006, 14:53
Bor du i Göteborg kan du vända dig till ABI trä i Västra Frölunda. Jag har varit där ett par gånger och de har sågat till fina grejor efter mina mallar. Senast var det en ny skotbalk, pris 380:-. Marinan som specialiserat sig på IF-båtar vill ha över 1000:- för en teakplanka som inte ens passar...
vickeboy
Inlägg av vickeboy » sön 29 okt 2006, 21:37
Hur stor är din båt? Fundera om du verkligen behöver knapar midskeps. Om båten inte är så stor så räcker det ofta med för och akterspring samt för och akterända. Om du utökar med förtöjningen med spring i för o akter så behöver du garanterat ingen knap midskepps.
Kostar pengar och ökar snubbelrisken för arbeten på däck.. Lägg pengarna på extra tampar istället.
// V
Inlägg av Jaramaz » sön 29 okt 2006, 21:51
mjaooo,
Vickeboy, om nu den ursprungliga frågeställningen rör sig om tillgången på knapar för midskeppsbruk så är det kanske inte rätt läge för förnumstigheter?
vill minnas att omegas båt är 32 ft, klart man klarar sig utan midskeppsknapar, men attans bra att ha är de.
- det finns ingen storleksgräns, var och en får göra sin bedömning.
Omega, du har såklart kollat de vanliga katalogerna. Passade ingen? Konstigt, då har du en ovanlig skena.
Är din skena väl genombultad, och ser hållbar ut, så finns det knapar man bara fäster i skenan. Slipper bult ner i däcket! (men kolla skenan först, det finns skenor som inte håller)
omega
Inlägg av omega » sön 29 okt 2006, 22:25
hej igen
var nere i göteborg i fredags .och åkte runt till olika butiker , Hittade det jag behövde på Viking ute vid knape.
Jo gag vill gärna ha midskeppsknapar bra att ha när man har mindre båtar utanför eller när det ligger många utanför, det stämmer att båten är 32 fot
//Johan
Inlägg av Anders S » sön 29 okt 2006, 22:43
Midskeppsknapar är bra - skaffa så många du behöver (eller känner för) :-)
På min båt har jag dubbla midskeppsknapar och det känns väl inte som snubbelrisken ökat i någon stor omfattning. Man får också fin möjlighet att justera förtöjningarna - att lägga två linor på samma knap är en nödlösning.
Däremot kan man gärna tänka igenom placeringen innan man sätter borren i däcket. Med en viss eftertanke kan man slippa att genuaskot (liknande) fastnar alltför ofta. Ett sjörövarknep i så fall är att fylla knapen med en bit bra-å-ha-tamp, så fastnar andra tampar och skot inte lika lätt. Fungerar lika bra på mastknapar, om man fått sådana över.
