Byte av vätska i den slutna delen av kylsystem
Inlägg av Tommy » sön 03 sep 2006, 12:19
Jag har köpt en båt med färskvattenskyld motor, motorn ny 2004. Vid första uppdragningen nu i höst så funderar jag på om man skulle ta och
byta vätskan i den slutna delen. Har ingen aning om vad som finns däri nu, och där vi har båten kan vintrarna bli kallare än där den låg förut.
Visst gör man INTE det normalt (varje år)? Vilken bytesfrekvens är brukligt för vätskan i det slutna systement?
Det handlar väl om kranvatten + frostskydd, ex. Statoil AntiFreeze.
Kan det finnas någon nackdel med att ta till rejält med frostskydd, ex.
minst 50/50?
/Hn
(för tillfället i Tokyo)
Inlägg av Anders S » sön 03 sep 2006, 13:01
Man kan gärna byta kylarvätska ibland. Kylarvätskan har en konserverande och korrosionsskyddande effekt.
Gör man det vart tredje-fjärde år bör det räcka. Jag har sett intervaller mellan vartannat år till vart 6:e år på olika fordon. Vilken glykolsort du skall använda bör du kolla i motorhandboken. Är det så att din motor har aluminiumtopp på ett gjutjärnsblock är det viktigare att byta ofta än på en gammal gjutjärnsspis.
Du blandar lämpligen den anvisade glykolsorten i rätt proportioner med vatten - vill du göra det minutiöst använder du destvatten (batterivatten). Jag hade absolut valt att blanda för maximalt frysskydd, men inte drygare än så. Tänk sedan på att när du toppar upp skall du använda samma glykolsort i samma proportioner - det enklaste brukar att skaffa en extra flaska och ha en liter eller två i beredskap. Att det ångar av nåon eller några dl under säsongen är rimligt - mer än så har man ett läckage.
consensus
Inlägg av consensus » sön 03 sep 2006, 13:36
Volvo säger: byt vartannat år.
Själv har jag en MD2030 och jag har satt en kran på avtappningsstället.
Glykol håller frostskydd väldigt länge, däremot avtar de rostskyddande egenskaperna tämligen snabbt. Mitt kylvatten var inte bytt på sex år och där fanns en del rostsörja i botten.
rolf tillberg
Inlägg av rolf tillberg » sön 08 okt 2006, 10:16
....jag brukar montera av färskvattenkylaren och ta hem den för rengjöring varje vinter....så är man helt säker på bra kylning nästa säsong...
