Seglaren
Inlägg
av Seglaren » fre 06 okt 2006, 22:43
Tidigare i somras var det en annons på Blocket om ett enkelt rullsystem för mindre båtar - från Västkusten tror jag. Jag har för mig att jag själv tipsade om det på något forum, men jag kan inte hitta det längre
Vi funderar på att sätta rulle på 707:an då vi ofta kommer att segla underbemannade. Det handlar alltså bara om att rulla in/ut seglet, inte reva.
Vad finns det för alternativ? Finns det inte smidiga historier på andra klassbåtar - If, folkbåt eller så? Eller måste man köpa en Plastimo, Furlex, Bartels för 5000 kr och uppåt?
Den jag såg på blocket skulle säkert fungera och kostade runt 1500 har jag för mig.
Ernst
- Guldmedlem
Inlägg
av Ernst » fre 06 okt 2006, 22:58
Kolla H-båtens (501:ans) rulle och övertala far din att snida till en kopia.
Inlägg
av Anders S » fre 06 okt 2006, 23:05
Jag gissar att det du sett var
http://www.blocket.se/vi/8359154.htm?ca=20_s ? I så fal är det just en sådan en inrullare, ett snurrande förstag med integrerat fall. Ett sådant kan mycket väl använda, men du får inte fördelen av en förliksprofil.
Sådana inrullare i RF var rätt vanliga på 70-talet, innan de första snurrande förliksprofilerna kom. Originalet i brons heter Wykeham-Martin, engelska grejor från 20-talet. De är dock inte helt snälla mot seglet - skothakarna och fallet skaver på segelduken. De finns också i olika kvalisorter - de som tål förlikskrafter av någon dignitet har axialkullager i trumma och lekare och kostar nog en del, de också.
Ernst
- Guldmedlem
Inlägg
av Ernst » fre 06 okt 2006, 23:10
Till 707:an behöver man inte använda pistolhakar. Till min H-båt hade jag plasthakar som man vrider 90 grader - de är kompisar med förseglet.
matsa
Inlägg
av matsa » fre 06 okt 2006, 23:18
dragkedja funkar bra men är det är lite knöligt att hissa när det blåser som fan. /m
Inlägg
av Anders S » fre 06 okt 2006, 23:24
Men plasthakar tar väl plats och utrymme de också ?
En sådan här rulle hade jag på en gammal koster med bogspröt, och med tanke på de skav och deformationer som uppstod på stabil dacronväv skulle jag inte gärna rulla ett laminatsegel, den saken är klar.
Första rullvarvet skapar ett veck (seglet viks i början runt en wire, inte rullas runt en profil), och kommer att knäcka seglet snabbt. Efter man rullat några varv ser man knucklorna efter hakarna och det kan nog kvitta om de är av plast eller mässing för just det problemet. Dragkedja skulle kunna gå, kanske.
Så är det.
matsa
Inlägg
av matsa » fre 06 okt 2006, 23:31
på MYn med VECTOR-fock från NEXT och dragkedja i förliket så kan jag verkligen hålla med om att seglet blir skitskrynkligt i nedre delen av förliket, så det är ju ingen höjdarlösning direkt för seglet rullas ju runt vajern bara /m
Ernst
- Guldmedlem
Inlägg
av Ernst » fre 06 okt 2006, 23:35
Plasthakar tar minimalt med utrymme. Min gamla fock syntes det då inget skav på, och den hade många år på nacken och åtskilliga in/utrullningar. Med dragkedja får man inte rullens fördelar...
Ernst
- Guldmedlem
Inlägg
av Ernst » fre 06 okt 2006, 23:39
Å fn, man rullar dem också...
matsa
Inlägg
av matsa » fre 06 okt 2006, 23:49
-JAPP!!!
man slipper sagg mellan hakarna åxå /m
Seglaren
Inlägg
av Seglaren » lör 07 okt 2006, 08:57
Hm, intressanta aspekter. Plasthakar är jag bekant med sedan H-båtstiden, är som Ernst säger mycket smidigare men profil är förstås snällast mot seglet.
Dragkedja hur fungerar det/ser ut? Har aldrig sett det själv.
matsa
Inlägg
av matsa » lör 07 okt 2006, 23:09
typ bara ett långt band längs förliket som har en dragkedja på ena sidan. när du drar igen den så har du förstaget innanför. jag kan inte förklara. det är inte lätt för en som inte kan förklara, att förklara för en som inte fattar. men det är inte konstigare än att när du drar igen gylfen på brallorna så är det stängt. då kan man säga att det är du som motsvarar förstaget och brallorna är förliksbandet med dragkedja på seglet, sen kommer själva seglet rätt ut från ena sidan av brallorna. nä fy faan vilken korkad förklaring. som jag skrev så kan jag inte förklara. du får kika på seglet vid tillfälle. MYn är ju en perfekt båt att rejsa med på mälaren i svaga vindar så vem vet, vi kanske dyker upp nån gång. nä sova va det ju jag skulle göra. prissänkningen är klar så natti natti!!
MiniMe
Inlägg
av MiniMe » mån 09 okt 2006, 14:26
Jag kollade själv lite omkring och vill man har bara in- och utrullad så finns det några enkla rullsystem. Bartels är väl då Mercan bland dessa.
men det som är något billigare än Bartels som jag hittade är Bastian.
http://www.bastian-rollfock.de/
Om du har problem med tyska så får du återkomma...
Seglaren
Inlägg
av Seglaren » mån 09 okt 2006, 14:35
MiniMe skrev:Jag kollade själv lite omkring och vill man har bara in- och utrullad så finns det några enkla rullsystem. Bartels är väl då Mercan bland dessa.
Ahh, Vielen Dank!
Alta Vistas Babelfish översättningstjänst kan va bra ibland för mina 5 års tyskstudier räcker inte långt längre
vargen
- Trogen medlem
Inlägg
av vargen » mån 06 nov 2006, 21:33
Hej! Kan det här vara nåt? Ska titta på ett sådant system till min Comfort 30 nu på onsdag. Kostar endast 1650 kr och säljs i Kungsbacka. Adressen är
www.rullfock.se
mvh Hans
